kowaal 0 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Koledzy mam sprawe, mam nadzieje ze pomozecie. Od niedawna mam A4 w TDI i zastanawia mnie czy to normalne ze tak strasznie dlugo silnik łapie temperature? Czy ten wiatraczek co jest na pasku ma non stop chodzic? Pytam poniewaz pierwszy raz sie z czyms takim spotkałem, przewinałem juz pare aut ale w żadnym tego nie miałem. Poza tym jak juz po dłuższym czasie (ok 10-15km) złapie temp i zatrzymam sie na 3min to w oczach temp spada. Co to może byc ? Grzeje normalnie a chłodnica zimna. Termostat a może układ zapowietrzony ? z góry dzięki za pomoc;) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowaks 0 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Panowie, ja mam podobny problem to moja pierwsza zima z tdi, mianowicie: odpalam rano silnik podczas jazdy powoli się nagrzewa do 90 wszystko oki, jednak kiedy dojeżdżam do centrum miasta i stoję w korku i nastawiam temperaturę nawiewu powyżej 20st to temperatura spada do 80-70 w zależności od siły nawiewu. Natomiast, kiedy zmniejszę temp np do 19st, (cały czas w korku tocząc się) temperatura wzrasta do 90 ale bardzo powoli... Czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 temperaturę długo łapie to norma, jeśli na postoju spada to masz padnięty termostat, wiatrak ma chodzić cały czas a poza tym tematów o tym jest dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowaal 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Koledzy słuchajcie, wymieniłem termostat a i tak na postoju czy przy wolniejszej jeździe temp spada.. co to moze być ? moze czujnik temp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galeon 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 To, że temperatura spada w takich okolicznościach to normalne o ile nie jest to drastyczny spadek poniżej 70-75. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 czyli co ma spadac ta temperatura bo ja mam to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Mam podobnie, wczoraj odebrałem auto od mechanika bo ustawiał mi kilka rzeczy i pierwszy raz jechałem Dieslem przy -17 stopniach, dlatego byłem dość mocno zdziwiony gdy po dłuższej trasie złapał około 80 stopni a gdy zatrzymałem auto, temp zaczęła spadać ;( wysiadłem z auta i sprawdziłem czy rura do chłodnicy jest ciepła... i ku mojemu zdziwieniu była zimna klimatronik ustawiony na ~23 stopnie i 3-4 kreski nawiewu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rakud29 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 to co wszyscy mamy termostaty do wymiany czy tak ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbojna 3 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 MOja tez pierwsza zima z TDI, mi nic nie spada temperatura, czy stoję, czy włączę na max dmuchawę, ale za to mam słabe grzanie, wczoraj nawet zmieniłem płyn chłodniczy, oczywiście G12 + płukanie nagrzewnicy, bez zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosek89 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 z tego co obserwuje to wszyscy mamy w audi problem z tym grzaniem. mojego ojca b4 w benzynie też ma takie kaprysy. identycznie jak piszecie. termostat wymienił płyn i troche lepiej ale zasłonił chłodnice na zimę tez tak jak ja. mi sie wydaje że ten typ tak ma. :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 nie panikujcie , odkąd są tak niskie temperatury na zewnątrz takze u mnie sie tak dzieje. mój teśc ma pssata b5 równiez tez sie tak dzieje. a z ukladem chłodzenia jest wszystko w jak nawiekszym porzadku. proponuje poczekac az sie temp.zblizy do 0 i wskazania wroca do normy. napewno teraz jak jeździcie to nie krecicie auta po obrotach tylko macie styl"emeryta" pomalutku to 2000rpm- nic dziwnego ze dlugo sie motor nagrzewa. dajcie motorowi po pedzlu i temp.bedzie trzymał wyskoko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maicke82 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 to normalne ze przy duzych mrozach jesli jezdzimy po miescie i mamy dmuchawe wlaczona na max ciepla ciezko zlapac 90*.Termostaty w wiekszosci przypadkow dzialaja prawidlowo, winne jest mrozne powietrze na zewnatrz i cieplo ktore ciagle zabieramy do srodka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galeon 1 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Poczytajcie.Może to rozwieje wasze wątpliwości. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=167990.msg1991769#msg1991769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekZuro123 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 A mi co jaki mróz był i jak mocno dmuchawa włączona to nic sie nie dzieje;)Nagrzewa sie do90 około 10km i poźniej trzyma te 90 nawet na wielkim mrozie i wolnych obrotach;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
