[B6 AWX] Słabe przyśpieszanie
Witam
Mialem nastepujacy problem z autem powyzej 3000 obrotow dalej nie ciagnal wogole wymienilem dzisiaj czujznik od turbiny i jest git ale przyspieszenie dalej ma tragiczne po 12 sek 90 km osiagnalem jak zobaczylem na youtube jak to powinno przyspieszac domi laczki spadly :slina: I tutaj pojawia siemoje pytanie co moze byc przyczyna??
Wężyki od podciśnienia sprawdzałeś?
Nie
Zrobilsimy scan i zadnych bledow nie ma to wiem na pewno , tak w sumie nie wiadomo z ktorej strony to ugryzc :kwasny:
wszystko by się wyjaśniło gdybyś miał możliwość podpiąć vag-com'a i wykonać logi dynamiczne a potem je zamieścić w dziale Diagnostyka.
No wlasnie z tym jest problem ale zobacze moze jakos sie da to zrobic[br]Dopisany: 01 Grudzień 2010, 00:38_________________________________________________Siema
Sluchajac rady jesnego znajomego odpialem przeplywomierz podobno jak jest lepiej to przeplywomierz wadliwy aleumnie to juz wogole praktycznie auto nie jechalo takze lipa :kwasny:
pozdro
zapodaj logi
inaczej błądzenie we mgle
Bez logów ciężko dumać, ale może sprawdź szczelność całego dolotu i może dobrze byłoby sprawdzić czy kolektor ssący nie zawalony olejem... Moja żona ma B6 z tym silnikiem i 100 osiągam w niecałe 8 sekund (skrzynia 5 biegowa). Powyżej 3 tys obr ten silnik już nie ma takiego kopa jak w niższych partiach... Od półtora tysiąca jest walnięcie że ucieka spod tyłka, a później moment i moc już nieco zanika... Dla porównania mój AFNik przyspiesza ładnie do ok 3,5 tys i lubi większe obroty :). Ale 110 to nie 130 koni ;)
