amdi92 0 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam mam taki problem od kiedy kupilem moja mialem problem z temperatura gdyz schodzila oan do 60 . Zalozylem gaz instalacja stag 300 i caly zas bylo cos nie tak zle odpalal przerywal . Gdy juz pojechalem zeby mi wymontowali instalacje (poniewaz bylem u nich z 6 razy i niemogli sie uporac z usterka) cos mnie natknelo zeby powiedziec o temp silnika . Oni dopiero wtedyu sparawdzili temp parownika i powiedzieli ze jest zimny a powinien byc cieply kazali mi wymoenic termostat (co uczynilem :oklaski:) i powiedzieli ze parownik powinien byc cieply ale niejest ma podjechac zeby oni cos ustawili?? zeby wkoncu byl cieply?? Oni tlumaczyli ze on b7yl ustawiany caly zas do niedogrzanego silnika czy jak pojade do nich to cos oni zmienia ?? prosze o podpowiedzi co oni moga zrobic zeby byl cieply zeby ewentualnie im wskazowek udzielic oponiewaz wydaja mi sie troche ciemni . POzdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa-00 2 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 po wymianie termos. powinno się znacznie poprawić oni ci mogą ustawić temp.kiedy ma się przełączyc na gaz chodz każdy gazownik ustawia według siebie to jest około 40 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Witaj a orjentujesz się może w jaki układ wpieli ci reduktor, np przed nagrzewnicą i jak szeregowo czy równolegle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amdi92 0 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 tego wlasnie neiwiem jutro posatram sie dowiwedziec co i jak parownik znajduje sie pod zbiorniczkiem wyrownawczym od wody[br]Dopisany: 24 Październik 2007, 14:43 _________________________________________________a jeszce zauwzylem ze niema jakeis temperatury ustawinej przejsaica a zaznaczam ze to jest sekwencja poprostu wsiadam rano jest moze jakies 5 stopni przycisne do 2400 obrotow bo do tylu mi ustawili i mi przelacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa-00 2 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 żeby sekwencjia sie przełączyła to muszą być spełnione odpowiednie warunki miedzy innymi temperatura musi być odpowiednia a jeśli parownik nie jest podgrzewany to poprostu zamarza i d*pa blada silnik nie bedze chodził ja mam sekwencjie i u mnie przłącza się po jakimś czasie jesli samochód jest zimny to mogę go gazować i do 4000obr. i się i tak nie przełączy można jeszcze ustawić czy ma się przełączyć jak wchodzi na obr. lub jak schodzi z obrotów może ty masz zwykły gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek84 0 Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 A odpowietrzyłeś/odpowietrzyli Ci układ? Może masz zapowietrzony układ i ciepła woda nie dostaje się do reduktora. a Co do momentalnego przełączania na gaz sprawdź to bo jest możliwość, że założyli Ci zwykłą instalacje Sekwencja ma chyba jakąś minimalna temperaturę przełączania która nawet gazownik nie może obniżyć.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amdi92 0 Opublikowano 26 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 mam ustawiona jednak temp przelaczania a 34 stopnie a odpowietrzykli mi dopiero dzisiaj :bicz:zoaczymy czy pomoze pozdrawiam dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piozar11 0 Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 eee... ja mam Staga sam go zakładałem i przełącza się przy 15 stopniach ale to lata praktyki :D Co Twoja wypowiedź wnosi do tematu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amdi92 0 Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 no narzie jak na jeden dzien jest super :oklaski: zobzymy jak bedzie pozniej czy niebedzie zle ale samochod pali bez dodawania gazu i odrazu . Ale nawet jezeli byla to wina niegrzejacego sie parownika to powinni to wczesniej znalezc a nie dopiero za 10 razem i to jeszce dzieki mojej podpowiedzi ale wazne ze jest zrobione Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
