igore36 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Czy wejda felgi 16" do s4 b5? hamulce oryginalne, jezeli tak to jakie mniej wiecej musza byc wymiary, dystanse mam 20mm w razie czego
aju Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Czy wejda felgi 16" do s4 b5? hamulce oryginalne, jezeli tak to jakie mniej wiecej musza byc wymiary, dystanse mam 20mm w razie czego wejdą, a jeśli jeszcze masz dystanse to nie musisz martwić się o et...
mcm Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Czy wejda felgi 16" do s4 b5? hamulce oryginalne, jezeli tak to jakie mniej wiecej musza byc wymiary, dystanse mam 20mm w razie czego wejdą, a jeśli jeszcze masz dystanse to nie musisz martwić się o et... chyba ze będzie miał ET poniżej 35 wtedy mogą wystawać poza obrys
aju Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 przy 16kach to jeszcze można jakoś et 32upchnąć ale nie polecem
Michał Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 przy heblach 312mm minimalny rozmiar felg to 16", a jakie tarcze ma eSa? Nie 321mm? Zawsze myślałem że 17" to minimum w S4
Dev Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 16" wchodzi na 320mm ale nie kazde alu, na stalowke nie wejdzie
rafand76 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 16" wchodzi na 320mm ale nie kazde alu, na stalowke nie wejdzie Dokladnie tak, ostatnio to przerabiałem w swoim (tarcze 321 mm)
igore36 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 wiec jakie mniej wiecej musze byc wymiary felgi? szerokosc i et
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 taka fela wchodzi: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=29591.1335 znajdziesz na tej stronie wzory felg
A-rek Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 przy 16kach to jeszcze można jakoś et 32upchnąć ale nie polecem spokojnie mozna upchnac ale i tak wszystko zalezy od szerokosci felgi bo mozna miec 16-tke o szer. 6" jak i 9" ps: ja mam w tej chwili 15-tki z ET 13 i jest ok :>
