kbibi Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam, nie znalazłem nic na FORUM A6 więc tu może ktoś pomoże....... Od jakiegoś czasu ubywa mi płyn hamulcowy dziwne jest to ze sprawdzałem przy kołach jest sucho, przewody suche a on znika. Dodam że pedał jest taki sam jak przedtem nie ma żadnej różnicy. Po zapaleniu kontrolki dolałem jakąś szklankę ok 200ml. troszkę ponad MAX wyszło, zrobiłem ok 1200km i już jest między MIN-MAX
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 nie ma siły, musi gdzies uciekac auto na podnosnik, zapal silnik, jedna osoba w srodku noga mocno na dzwignie druga szuka z lampą trzeba tez sprawdzic czy przypadkiem nie cieknie pompa hamulcowa a płyn leci do servo
kbibi Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2010 nie ma siły, musi gdzies uciekac trzeba tez sprawdzic czy przypadkiem nie cieknie pompa hamulcowa a płyn leci do servo też to podejrzewałem ale nie chciałem nic sugerować
aju Opublikowano 3 Grudnia 2010 Opublikowano 3 Grudnia 2010 nie wiem jak jest w C4 ale mi kiedyś ubywało w B5 i okazało się że to taki "siłownik" sprzęgła
oktawian Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 tzw. wysprzęglik sprzęgła bądź łożysko wyciskowe sprzęgła
kbibi Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2010 A dużo z tym roboty ? i mocna po kieszeni poleci ?
