[B5 ADP] Można na stałe wykasować sie inspekcje?
Czy można na stałe pozbyć się tych inspekcji (In1, In2)? Czy jest konieczność kasowania ich? Pytałem znajomego mechanika i stwierdził że czasami nie skasowanie może nawet unieruchomić auto? Czy rzeczywiście może się tak zdarzyć, czy powiedział tak tylko po to żeby kasować $ za usuwanie inspekcji? Jest jakiś sposób żebym mógł samodzielnie to zrobić?
wyświetlająca się inspekcja może jedynie denerwować :D
można ustawić żeby pojawiły się za 100kkm :thumbup:
tylko wtedy musisz sam pamiętać o przeglądach
np. programem Vag +interfejs
Nie wiem czy u Ciebie da się też skasować inspekcje kręcąc pokrętłami na liczniku.Zależne od roczników, musisz sprawdzić sam.
opcja szukaj na forum.
Dość ciekawe stwierdzenie i godne uwagi - pierwsze słyszę :D
co się śmiejesz..mi już pare razy auto zgasło bo zapomniałem wymienić olej.. :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk: :drunk::dance: :drool:
Właśnie z tego co wyczytałem wynika że w moim roczniku sie nie da w ten sposób.
Czy ten program jest dołączany do tego interfejsu czy musze go gdzies dokupić (jeśli tak to jaki to jest koszt)? Co jeszcze mogę zrobić przy pomocy tego programu /oprócz kasowania tych inspekcji i błedów...?
Jak kupisz interefejs u Viakena to on daje płytkę z różnymi rzeczami - tam nawet jest plik jak skasować inspekcję w danym autku. Nie ma tam VAGa, ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz sporo rzeczy na forum i program też.
Czyli program zdobyć to nie problem, bo raczej bez sensu byłoby kupienie interfejsu a póżniej swiecic oczami jak sie połaczyc? Do czego jeszcze jest przydatne to złącze?
Adaptacje, kodowania, błędy... Praktycznie wszystko się da z elektroniką zrobić :th:[br]Dopisany: 30 Październik 2007, 09:53 _________________________________________________No oprócz cofania liczników i tych spraw :naughty:
