Jakie CB Radio i antena do Audi?
Spokojnie kolego, ja mam Hustlera takiego samego na tylnej klapie w A6, jechałem 180-190 po autostradzie i nic, trzyma sie bardzo dobrze, co innego gdyby byla na dachu a tak jest zakryta :thumbup:
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 185,6 tys.
Polecam uchwyt tego typu
http://allegro.pl/item207304216_uchwyt_na_klape_lub_drzwi_do_anteny_cb_sf_40_mocny.html
lub tradycyjny dzwonek
http://allegro.pl/item208274248_uchwyt_dzwonkowy_na_bagaznik.html
i do tego antenke do 1m
http://allegro.pl/item209208191_antena_cb_lemm_at_900.html
http://allegro.pl/item206602536_u_artursss_sirio_cobra_27.html
http://allegro.pl/item207543729_cb_antena_new_lemm_at_106_nowa_f_ra_vat.html (nie wiem jak to działa)
http://allegro.pl/item207436375_antena_cb_sirio_omega_27.html
lub inne
Ja osobiście miałem lemma i mam sirio. Lemm się zepsuł od odkręcania. Średnia jakość wg mnie. Sirio o niebo lepsze wykonanie i lepsze odczucia odsłuchu.
Wybór pozostawiam tobie. Możesz też poszukać innych na uchwyt. Do 120 zł powinieneś się zmieścić.
Możesz też kombinować uchwyt na rynienkę ale nie wiem jak to w a sedan wygląda.
Inna sprawa że kolega ma na oplu omedze takiego hustlera i na razie mu nie spadł a jeździ szybko.
Wybór należy do ciebie
teraz prześladuje mnie uczucie gdy jade autem z anteną na dachu 1m że może mi ona spaść
Twoja nie spadnie!!!
najgorzej mnie dobiły posty w których się pisze o spadających antenach na magnes
Spadają tylko gów...
[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2007, 23:31 _________________________________________________
z ciekawości tak rozbujałem na maksa antene cheesy iii... chyba przesadziłem troche bo gdyby nie kabel to niewiem gdzie ta antena, by poleciała
:bicz3:
z związku z utrata wiary do magnesówek
których piękny wygląd jest niszczony przez magnesówki
Podkładka magnesowa i nic nie rysuje ;)
krisdab nie załamuj się, jeżdżę z tą anteną już troszkę czasu i nie miałem absolutnie żadnego problemu, co prawda max to 160-170 bujałem (więcej nie miałem okazji) i trzymała się bardzo dobrze, zero przesunięcia, nawet nie drgnęła z miejsca a mam ją na dachu w Avancie. Ten magnes w hustlerze ma niby podstawę gumową zabezpieczającą przed rysowaniem ale to lipa jest - kupiłem w sklepie papierniczym przezroczystą folię przylepną (albo jak kto woli naklejkę przezroczystą) i antena zawsze wraca na dokładnie na to samo miejsce w którym była strojona, przy tym dach się nie rysuje a naklejka jest niemal niewidoczna.
Nie łam się kolego, będziesz zadowolony :wink4:
A swoją drogą też robiłem taki test z tym bujaniem anteny io też w powietrzu ją łapałem ;) Ale jest dobrze, nie spadła mi nigdy jeszcze i mam nadzieję tak zostanie :decayed:
no dobra kilka sprostowań odemnie:
1) kolega miro_x wrzucił mi anteny do 1m a ja pisałem od 1m, z podanych linków była tylko jedna co miała powyżej 1m(chodziło mi o nie krutsze niż 1m)ale to szczegół i nieważne, przeszło mi(na ten miesiąc brak funduszy) ale dzięki za szybką reakcje
2) miałem ciężki tydzień tamten i troche mi odwaliło i się zdołowałem postami o spadających magnesówkach i jeszcze porąbany mój pomysł żeby rozbujać antene, przesadziłem i przemyślałem to
3) przepraszam za złą opinie o magnesówkach niemiałem nigdy doczynienia z tym sprzętem a zaczołem się rzucać
4) drugi dzień urzytkowania i zmieniłem zdanie o magnesówkach, zmieniłem jej miejsce pobytu z dachu na bagarznik i pomogło, jestem spokojny i odzyskałem wiare w magnes(ma krótką smych więc niema nawet się jak ruszyć)
5) mam problem znowu z kablem założyłem antene na bagarzniku w audi a4 sedan z 1996 i kabel wychodzi na środku szyby z bagaznika i się zastanawiam czy woda mi niebędzie lecieć tamtędy ale to szczegół(za odpowiedz będę wdzięczny)
6) miałbym prośbe o link z tego forum albo własne zdjęcia jak byście mogli wstawić ze sposobem zainstalowania cb z podobnym lub takim samym sprzetem, bo szukałem i znaleść nieumiałem
7) ruszałem dziś z górki i stwierdziłem że cb radio musi być przymocowane mam je włożone w pułeczke po kierownicą(ta większa pierwsza z lewej)gdy ruszałem radio mi wyleciało i mnie wystraszyło :>
8) jade jutro do opola blisko ale można sprawdzić zgróbsza to radio jak chodzi jak na razie jest dobrze i anteny niemusze stroic bo ma dobry poziom(sprawdzałem i zapłaciłem tylko 5zł za sprawdzenie strojenie u nich kosztuje tylko 20zł podejrzanie tanio ale się tym nieprzejmuje)
9) moim skromnym zdaniem przeczytanym na forach to radio jak na razie starczy a mówią że na allegro tanio poszedłem na giełde i zaoszczędziłem 35zł( ta sama firma sprzedaje i w mysłowicach i na allegro i na giełdzie)
9) bajo i szerokosci mobilki :P
He widzisz kolego ja też nie doczytałem że to ma być od 1 m.
W każdym bądz razie ja polecam teraz sirio. Po przejściach z lemm nie chcę już anten z serii AT-900,1000,1200 itd.
W porządku za to są antenki AT71,72 i wszystkie inne droższe.
Co do lania się po kablu, to w służbowym Yarisie mam puszczony kabel między uszczelkami i ściśnięty i do tej pory nic się nie działo, aczkolwiek po ostatnim myciu samochodu (obficie go podlałem) zauważyłem że troszkę się polało do środka.
Sam musisz sprawdzić. (o ile dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi :) )
krisdab ja swoje radyjko wcisnąłem w półeczkę pod kierownicą - tą wąską - niestety zdjęciem nie dysponuję w tej chwili ale siedzi całkiem nieruchomo a również stamtąd się udało łatwo kable powyprowadzać tak że są niewidoczne, antenowy idzie na sam tył w listwie przy drzwiach.
dałbym własne zdjęcia jak mam zamontowane ale nieposiadam aparatu :wallbash:, dzisiaj jechałem w ulewe do opola i antena bardzo dobrze się trzyma nawet powyrzej 100km\h, z powrotem jechałem to było już sucho i niepadało a audi jechałem od 100 do 160km\h i jestem zadowolony z anteny, mam tylko małe ale do radia słychać w nim spryskiwacze od szyb przednich i otwierane okna, aha i musze wybierać albo włanczam cb albo radio bo jedno zagłusza drugie, narazie musze dokupić tylko podkładke pod antene bo rysuje mi lakier :confused4: polecam to radyjko jak dlamnie wybór trafiony, za kilka miesięcy może dokupie antene przykręcaną i troche większą ale narazie antena hustlera starcza i jest :th:
Jak szukałem podkładki to mi kumpel opowiedział akcję kiedy sam szukał, napotkał w sklepie na kolesia który mu powiedział że jak chce mieć podkładkę to niech se bułkę w spożywczym kupi i torebkę wykorzysta pod antenę - i tak codziennie może sobie zmieniać pod spożywczakiem ;)
Mam podkładkę (gumowa magnesowana) śr. ok 15cm w kolorze auta. Nie szpeci, nie rysuje :th:
coś czytałem że gumowe podkładki osłabiają możliwości anteny więc wole zwykłe nalepki, ale wiem jedno że oszukują przy hustlerze z tym że ma powłoke zapobiegającą rysowaniu się lakieru(gdzieś czytałem o tej antenie), bo moja klapa ma teraz linie na lakierze i to w miejscu i okolicach anteny, więc lepiej nieoszczędzać na zabezpieczeniach przy magnesówkach, bajo
Jak się ktoś interesuje cb to wie że antena musi mieć dobre masowanie bo wychodzą historie typu piszczenie lub szumienie i ogólne słabe parametry.
Nie używam magnesówki ale próbowałem u kolegi zestroić swr na hustlerze i nie udało mi się.
Gdzieś czytałem że należy ciąć kabel albo promiennik. NIe chciało mi się z tym bawić.
A co do rys. To po pierwszym dniu użytkowania miał porysowany dach :confused4:
Prawda jest taka że każdy wybiera na co go stać i co mu odpowiada, tylko że później wszyscy tego słuchają na #19.
hustler ma silny magnez i łapie wszystko z ulicy stąd później rysy... ja osobiscie mam ML-145 brak problemów z piszczeniem jak to kolega opisał również nie było problemu z ustawieniem SWR ledwo ją ruszałem... w sumie mogłem zostawić tak jak poskręcałem.. ale ustawienie trwało ok 1-2min ;] (kumplowi przy jakiejś tam magnesówce nie wiadomo skąd wziętej był prolbem przy jednej jakis geniusz zamiast kręcić śrubki poprostu uciał drut... i nie dało sie zestroic a druga to SWR 1.4 najlepiej sie dało ;/) zasięg dość przyzwoity jak na magnez nikt jeszcze mi nie powiedział ze piszcze czy coś w tym rodzaju odbiór również dobry... jak narazie brak rys na lakierze ale i tak będe kupował folie samoprzylepną przeźroczystą ;]
Hehe ML to inna klasa. A co do swr na tym hustlerze to nijak nie wychodził niższy na skrajnych kanałach od 1.8 - 3 !
Ostatnio montowałem presidenta johnego i lemma at71 to w ogóle nie stroiłem bo wskazówka nawet nie dygła.
Zresztą u mnie po zmianie z lemm at-1200 (troszke zspsuta) na sirio 1400 to samo.
Jeśli chodzi o moja podkładkę magnesowaną to SWR = 1,2!!! Nadawanie ok, prawie zero szumów ;)
Broń boże nie piszę że jest to reguła. Po prostu ja miałem takie doświadczenia z hustlerem. Może winne też było radio albo źle zarobione wtyczki. Ja ich nie robiłem, antena miała już zrobiona końcówkę.
A szumy będą zawsze. Masę radio pokupili teraz ludzie no i propagacja jest.
Ostatnio non stop słyszę na #19 włochów albo rusków, a bardzo często jakąś babę co po rusku gada.
  • 4 tygodnie później...
siema. mam 2 pytanka czym się rózni unidem pro 510 xl od 520xl, a drugie niewiem na jaką antene się zdecydować czy na MIDLAND ML-145, PRESIDENT ML 145. w środe chciałbym kupić na wyjazd.pozdro z góry dzieki :audi:
uzupełnij profil
kup 520, ma regulacje mocy sygnalu odbioru. Cena niewiele wieksza. W antenach nie pomoge. Popatrz na to jakie maja wzmocnienie sygnalu
Proponuje ci 520 XL i Sirio ML 145 - u mnie chula jak tralala.
Pisałem już w innym temacie ale skróce, jeśli masz wiecej kaski kup Presidenta JOHNY II ma ASC, jeśli nie to kup sobie UNIDEMA 520XL sam go używam już 2 rok i jestem zadowolony. Antena to jak pisał makoz Sirio ML 145. Ja używam Sirio AS-100 fajna mała antenka, dobrze i czysto zbiera do 6-7km. Ale ma za mały magnes juz zachaczyłem lekko o gałązki i mi spadła. :a4fan:
