Furtek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam mam anglika i chciałbym oto taki przełącznik : Zamontować do środka i nim kontrolować dodatkowe światła u mojej ślicznej, tylko muszę doprowadzić prąd z pod maski do przełącznika a później go zawrócić pod maskę. Mam Anglika więc pewnie jest na odwrót ale ogólnie pewnie to samo, idzie przejść jakoś obok bezpieczników ? nie mam pojęcia :/ Pomożecie ? Obrazki były by pomocne
elmo814 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 niezły hebel, wiekszych nie było, , przeprowadz zaslepkami pod kolumna kier
Furtek Opublikowano 6 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2010 hie hie to pasuje do dziurki 12,5 mm Więc malutkie to będzie i schowane ładnie Dzięki za odpowiedź pewnie tak zrobię A pytanko jeszcze jedno mam jeśli potrzebuje 12V do zasilenia jednej lampki to potrzebuje 2 przełączników aby każdy przełącznik zasilał jedną lampkę ? i chciałbym aby jeszcze miał taki sam włącznik podświetlenia neonków w samochodzie Czy mogę zrobić aby dopływ prądu był do przełącznika jeden a z niego rozgałęzienie na w sumie 4 lampki ? po około pewnie każda 12V Kurka nie znam się :/ Zależy mi również na tym żeby komputer mi nie wywalał błędów jakichś niepotrzebnych :/
.Pablo. Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 A pytanko jeszcze jedno mam jeśli potrzebuje 12V do zasilenia jednej lampki to potrzebuje 2 przełączników aby każdy przełącznik zasilał jedną lampkę ? i chciałbym aby jeszcze miał taki sam włącznik podświetlenia neonków w samochodzie Czy mogę zrobić aby dopływ prądu był do przełącznika jeden a z niego rozgałęzienie na w sumie 4 lampki ? po około pewnie każda 12V To ile w końcu masz tych lampek? Masz jeden przełącznik jeśli chcesz żeby się zapalały wszystkie lampki na raz to wystarczy jeden przełącznik a jak maja się zapalać osobno wtedy dajesz kolejne wyłączniki. Błędy zapalają się tylko wtedy jeśli ingerujesz w instalację np zmiana żarówek na led a tu ciągniesz nową instalację więc żaden błąd się nie pojawi.
Furtek Opublikowano 7 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2010 Zrobiłem prymitywny szkic nie przestraszcie się I teraz pytania 1. Gdzie idzie minus ? od baterii ? Nie ma połączenia z przełącznikiem ? W przełączniku są tylko dwie blaszki z tego co widzę, czyli wchodzący plus i wychodzący 2. Co zrobić z tymi pozostałymi kabelkami (Niebieski Ciemny) ? Do uziemienia z nimi ? 3. Chciałbym założyć bezpiecznik 1 lub więcej. Gdzie i jakie ? Przed panelem czy już za ? Teraz co dokładnie instaluje w samochodzie: Dwa przełączniki ON/OFF : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110438886429&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_616wt_905 Lampki : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270563829864&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:GB:1123 Neony : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250731043399&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123#ht_1715wt_1139 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i cierpliwość dla mnie !
qoorczak Opublikowano 8 Grudnia 2010 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Witam!! Z wykształcenia jestem mechanikiem, nie elektrykiem (jednak w zawodzie jestem kim innym ;-)), lecz może pomogę.... AD. 1. Wolne końcówki lampek i neonów łączysz z minusem akumulatora. Możesz albo poprowadzić przewód albo z masa samochodu połączyć. Jak tobie wygodnie. Pewniej jest poprowadzić przewód... Tutaj minus nie idzie przez przełącznik. AD. 2. Nie wiem, o jakich mówisz pozostałych kablach, ale jeżeli neony i lampki mają po 2 kable i jedne z nich podłączasz pod "+" to oczywiste jest, że drugie pod "-" AD. 3. Tutaj musisz (wg mnie oczywiście) obliczyć ile prądu będzie ciągnęło te 4 urządzenia. Napięcie ich masz - to 12V. Moc ich będziesz miał w specyfikacji ich. Musisz poszukać wzoru na obliczenie ile to będzie ciągnęlo prądu w "A" i taki bezpiecznik z pewnym zapasem wstawić pomiędzy akumulator a włączniki. Jeżeli to wszystko jest na LEDach, to myślę, że nie wiele i zapewne bezpiecznik 1A będzie OK. PS. Ampery obliczysz - musisz ilość Watów ( moc całkowita Twoich lampek i neonów) podzielić przez ilość Voltów (czyli 12V). Np.: jeśli masz lampkę o takich parametrach 3W 12V, to natężenie prądu w amperach wynosi: 3 / 12 = 0,25 Ampera i taki bezpiecznik trzeba zastosować. Pozdrawiam
