[ALL B6] Problem z odpaleniem po podłączeniu VAG-K+CAN COMMANDER'a
Cześć,
Zmieniłem samochodzik i próbowałem dostać się do immo i licznika za pomocą programu VAG-K+CAN COMMANDER 1.4
Podpiąłem się pod interfejs i nawiązałem komunikacje z "07 kombi" czyli wskaźniki.
Następnie "Instrument/Immobilizer" i próbowałem odczytać wartość zapisaną wybierając sterownik i klikając "Read".
Po kilku próbach efekt jest taki że samochód zapala się na 1-2s i gaśnie. Wskazówki zegarów wogóle nie reagują.
Nadmieniam iż nie zapisywałem żadnej wartości a jedynie za pomocą kilku typów sterowników próbowałem zrobić "Read".
Pytanie teraz co siadło ? i dlaczego ? skoro tylko odczytywałem wartości.
Samochód Audi A4 B6 1.9TDI AVF manual.
PS:
zauważyłem też że data się zresetowała oraz godzina, obecnie data jak i godzina stoją w miejscu
nie działają przyciski ustawiania daty i godziny oraz kasowania licznika przebiegu i sprawdzania zegarów
jak wkładam kluczyk i przekręcam stacyjkę to kontrolki zaświecają sie i gasną prawidłowo
no to masz problem :confused4: napisz do szogun0 on zna sie na tym , to pewnie pomoze :cool1:
A na przyszłość ci poradzę, nie odczytuj nawet poprzez inny typ licznika niż ten, który masz.
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Dziś zachciało mi się posprawdzać błędy za pomocą VAG K+CAN Commander 1.4, kabelkiem pożyczonym od znajomego. Z głupoty zacząłem zaglądać także do immo licznika. Zrobiłem dokładnie tak samo jak opisał ire14, nic nie zmieniałem, kasowałem itd., ale połączyłem się z "07 kombi", następnie "Instrument/Immobilizer" i próbowałem odczytać wartość zapisaną wybierając sterownik i klikając "Read". Efekt jest taki, że wartość km które mogę przejechać na paliwie zmieniła się z 730 na 460. Cała reszta jest ok, samochód normalnie się uruchamia i nie gaśnie, temp. wskazywana poprawnie przebieg też. Jedynie data i godzina się jeszcze skasowała, ale ustawiłem ją ręcznie.
Na pierwszy rzut oka nic wielkiego się nie stało, ale zastanawia mnie i drażni ta zmiana wartości km pozostała do przejechania. Co to może być i jak to naprawić? Pozdr.
To normalne po restarcie licznika, skasowała się również wartość średniego zużycia paliwa, i taki jest efekt. Przejedź kilka, kilkanaście km i wszystko wróci do normy.
Mam nadzieję, że to pomoże, bo słyszałem, że sprawdza się to, ale tylko przy kasowaniu inspekcji olejowej.
