[B5 AFN] Nagły spadek mocy
dzis jadac audi mialem stresujaca sytuacja poniewaz... jadac na 2 wcisnalem pedal do podlogi po osiagnieciu lekko ponad 3 tys silnik zgasl.
Wystraszylem sie ale stoczylem sie na bok i proboje odpalic niestety nic po kilku probach w koncu odpalil ale strasznie nim zucalo jakby chodzil na dwa gary,
doechalem do domu zaparkowalem i dalem gazu tak wlasnie aby silnik osiagnal te 3 tys i nic.
Pomozcie co moze byc przyczyna.
prosze o sugestie.
moga to byc wtryski?? albo dwumas??
Ciężko wróżyć, mało informacji, może rozrząd przeskoczył ?
Miałem coś podobnego. U mnie po prostu puściła opaska zaciskająca przewód na filtrze paliwa i się zapowietrzył. Opaska wymieniona wtryski odpowietrzone i wszystko GIT.
tak ale po ponownym odpaleniu bylo ok jak to wytlumaczyc??
Dodam jeszcze ze jak chodzil to sciskalem rurke od intercoolera ta gumowa chcac zobaczyc czy go zdlawie, nie dalo sie gdzie cos syczallo jakby lewe powietrze.
Moze to jest przyczyna
Może uszkodzony zaworek odcinający na pompie, lub przewód go zasilający ?
Dwumas nie ma nic z tym wspólnego jeśli padł by zawór N109 na pompie z tyłu jest do niego przykręcany kabelek to byś silnika wogle nie odpalił albo zapowietrzony układ odkręć śrube na filtrze paliwa na klucz 10 dolej ropy i spróbuj odpalić może sie zapowietrzył następnie mógł rozrząd przeskoczyć dobrze było by podłączyć kompa i sprawdzic błędy
mialem dwa bledy zawor recyrkulacji spalin pezerwa lub zwarcie do masy. i blad mechaniczny tak bylo napisane.
30 min temu znow odpalalem tym razem jak doszlo powyzej 3 tys to nie zgasl ale strasznie nim zucalo prawie zgasl a jak chcialem dodac gazu nie bylo zadnego efektu. oczywiscie robilem to na postoju.
pomozcie
Zrób lepiej pełne logi.
