konrado8525 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Witam. Mam taki problem a mianowicie wrocilem wczoraj z pracy wprowadzilem auto do garazu i bylo wszystko ok. Dzisiaj chcialem wyprowadzic auto i odpalilo normalnie od peirwszego strzala ale po ruszeniu zapalila sie kontrolka esp i swieci sie non stop i do tego po chwili zaczyna migac kontrolka swiec zarowych;/ Ktos wie co to moze byc? Cos powaznego bo ubolewam jak cos dolega mojej perelce;D Jutro moze podjade podlaczyc pod Vag to cos sie wyjasni... Ale moze ktos mial taka przypadlosc ze swoim autem i podzieli sie doswiadczeniem. pozdrawiam
sysek27 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Ja obstawiam czujnik stopu pod pedalem hamulca koszt 45z+ 10min roboty mozna nawet samemu i po problemie przynajmniej u mnie tak bylo zobacz czy Ci przypadkiem stop ciagle nie swieci jesli tak to to bedzie ten czujnik ale i tak bez podpiecia kompa sie nie obejdzie zeby miec 100% pewnosci.
konrado8525 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2010 Wlasnie sprawdzilem i stop mi sie siweci tylko ten na szybie... a gdzie ten czujnik dokladnie sie znajduje??
wypsiu Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 .....używajcie :szukaj: i czytać .......... np. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18710.0
konrado8525 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2010 Dzieki bardzo chlopaki.[br]Dopisany: 12 Grudzień 2010, 18:16_________________________________________________a mam jeszcze pytanie czy jak ten czujnik stopu bylby zepsuty to swiatla stopu by sie w ogole nie palily czy jest mozliwe ze bedzie palilo sie tylko jedno??
macieek Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Moze sie zepsuc na rozne sposoby, swiatla moga sie nie palic albo palic bez przerwy etc. Poczytaj no forum co i jak, wszystko opisane, wymiana banalna a czujnik tani.
konrado8525 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 Dzisiaj wymienilem czujnik ale jednak to nie to bo nadal mam tylko trzecie swiatlo stopu a kontrolki nadal sie świeca:/
wrclaguna Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 a co pokazuje VAG jakie bledy , wklej tutaj
rob555 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jak zarowki padna to tez taki efekt bedzie....
konrado8525 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 Pod Vag podlącze sie na dniach jak mi kabel dojdzie bo zamowilem bo moj stary cos zaniemogl:) co do zarowek sprawdzalem sa dobre. a moze bezpiecznik? tylko wtedy chyba zadne swiatlo stopu by nie siwecilo a trzecie na szybie swieci;/
Jastrzab-Gorzow Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Kiedyś kupiłem czujnik z jakiegoś "krzaka" i problem nie ustąpił. Kup oryginał i dobrze wyreguluj luz między pedałem i czujnikiem. Jesteś pewien że żarówki OK?
konrado8525 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jestem pewien bo dzisiaj sprawdzalem jedna i druga strone i zarowki nie sa przepalone.... Co do czujnika to kupilem w ASO za 45 zl no i nadal to samo;/
Jastrzab-Gorzow Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 No to na Vagona, bo się nigdy nie dowiemy... ale moim zdaniem Vag dumnie wskaże na "czujnik pedału hamulca"
konrado8525 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2010 Witam ponownie dzisiaj podlaczylem auto po Vag i pokazalo taki blad: Component and/or Version: ABS/ESP front D1320 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-00 - Open Circuit 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - - czujnik stopu wymieniony na ori i co o tym myslicie??
konrado8525 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2010 niestety nie chce sie skasowac.. podczas podlaczenia i skanowania wyskakuje ten blad i siweci sie kontrolka esp abs i hamulca recznego i wyswietla znaczek hamulca i napis BREMSE po chwili gasnie i swieci sie tylko esp no i miga kontrolka od swiec non stop. Mozna jakos poradzic sobie samemu czy jechac do mechanika?
