[ALL B6] Padł mi multitronic - nie przenosi napędu - Help!
Cześć :(
no i mnie dopadło - wczoraj jadąc w delegację miałem awarię.
Jechałem sobie ok 60km/h i nagle usłyszałem jakby zerwanie, skrzynia przestała przenosić napęd a na FISie zamrugały wszystkie kontrolki skrzyni.
Jedynie co zdążyłem, to zjechać na pobliski parking (na szczęście był obok) tocząc się bo kręcąc obroty mam brak napędu.
Podłączyłem VAG-a i oto co odczytałem:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E2 910 155 A
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3400
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 24953
1 Fault Found:
18151 - Clutch Slip Monitoring: Signal too Large - //tłumaczenie: Monitoring poślizgu sprzęgła - sygnał zbyt wysoki
P1743 - 35-10 - - - Intermittent
No i muszę teraz zdecydować co robić. Dzwonilem do Sopy, powiedzieli, że może to być pompa oleju (wtedy to jeszcze luz ok 1000 zł) ale może okazać się, że trzeba pełną regeneracje skrzyni robić a wtedy to już do 7500 zł. U Sopy powiedzieli, że może to być tez sprzęgło (ok 3500 naprawa)
W Długołęce k. Wrocławia powiedzieli, że w tych skrzyniach nie ma sprzęgła, które może się popsuć! (mam 7 lamelowe) więc obstawiają pompę ale że trzeba liczyć się z wydatkiem 7500 bo trzeba pełną regeneracje robić.
Masakra jakaś, może mi coś podpowiecie - dacie namiar gdzie tu dzwonić. Auto stoi ok. 60 km od Wrocławia. Musze załatwić lawetę jak znajdę już serwis.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i namiary.
Mychu czytałem Twoje poprzednie wpisy w encyklopedii...
Napisałeś (we wrześniu), że ATF zmieniałeś 1000km wcześniej... Masz FV z tej operacji? Możesz potwierdzić jaki wlano olej?
18151 sugeruje coś z ATF albo ze sprzęgłem (uszkodzenie wałka wejściowego). Może wlano Ci nie ten olej albo obecny już zasyfiony - z racji przebiegu od czasu ostatniej wymiany, odrzucam drugą możliwość.
ja bym jechał do sopy jednak , masz prosta droge, reasumując niedaleko, na takie koszta tez zwracaj uwage, sadze ze skonczy sie co w okolicach 3 tys zł, moze zerwało łancuch ? vag tego nie pokaże, wszystko możliwe jest, jedz, niech ustala co sie stało i zdecyduj, ja sadze ze chyba dostales olej nie akceptowalny do tej skrzyni, napenwo na miejscu ci to powiedzą
jeżeli kompletnie zero jazdy to są dwie opcje: pompa oleju lub łańcuch
Dzięki za odp.
Auto już u Sopy. Wytarł się zabierak przenoszący napęd i trzeba było kupić nowy.
Dostałem zapewnienie, że koszt naprawy nie przekroczy 5000 zł ;( ale w tym mam wymianę filtra, czyszczenie, olej i nowy soft czyli pełną regenerację skrzyni.
No trudno, oby tylko wszystko już bylo ok.
pełna regeneracja hmm cos za mało wymieniles tych czesci, generalnie wiedza jak to zrobic , pompe tez wymienic, łancuciekawe jaki ma stan chyba ze to wsyztsko bedzie wymienione
"Zabierak przenoszący napęd..." - możesz jakoś wskazać ten element? Jak będziesz odbierał sprzęt niech Ci wytłumaczą co to, bo nie bardzo rozumiem jaka to część (wnioskuję, że chodzi o coś związanego z wałkiem wejściowym - tak naprawdę napęd przenoszą lamele...).
Dziś odebrałem auto z naprawy:
Okazuje się, że wytarła\uszkodziła się zębatka na wałku napędzającym (wejściu napędu) na jednej z tych przekładni stożkowych (zespole tarcz napędzających - zespole 1), co są połączone łańcuchem. Niestety ta wewnętrzna zębatka jest zintegrowana z tą przekładnią i nie może być sama wymieniona. Dlatego trzeba było kupić nową przekładnię stożkową (2300 zł).
Starą dostałem na pamiątkę. Jest wielka i w dużym pudle. Fajnie będzie wyglądać pod choinką (bo na prezenty brak $$)
Co zostało zrobione:
1. wymontowanie skrzyni
2. demontaż wałka wejściowego
3. kontrola lameli
4. ustawienie luzu montażowego na 1.7 mm
5. wymiana zespołu tłoków
6. wymiana tulei przewodu olejowego
7. wymiana przewodu olejowego
8. wymiana pierścienia zabezpieczającego
9. wymiana zestawu uszczelnień
10. montaż wałka wejściowego
11. wymiana wałka napędowego
12. wymiana filtra oleju skrzyni
13. czyszczenie układu hydraulicznego
14. zabudowanie skrzyni
15. wymiana oleju w skrzyni
16. wymiana oprogramowania w sterowniku skrzyni
17. uzupełnienie oleju w dyferencjale
18. adaptacja skrzyni
Po 5 tyś km mam wymienić olej na nowy.
Po przejechaniu 200 km adaptacja mi nie wypadła i wszelkie wcześniejsze (opisywane tu) problemy z pełzaniem i wypadaniem ADP ustały. mam nadzieję że na zawsze :)
Całkowity koszt naprawy: 5000 brutto
Skrzynia robiona przez Pana Pawła z SServis. Bardzo profesjonalne podejście. Z obsługi i terminowości jestem więcej niż zadowolony.
Podsumuję...
Fajnie, że działa i że jesteś zadowolony. Szkoda, że tyle to kosztowało - cena jak na ilość pracy i części IMO OK. Ja za to samo poza wymianą wejściowego koła pasowego dałem 3000zł (czyli -2300 za graty i jeszcze pewnie robota z tym związana to i tak dostałeś zniżkę ;)).
Spokojnej i bezawaryjnej jazdy życzę :good:
BTW - jak będziesz miał chwilę, zrób fotki uszkodzonego elementu i wklej...
Dzięki Bart-s.
Obiecuję, że zrobię fotki i je wrzucę do tego tematu.
Pan Paweł powiedział, że olej był mega czarny i że dziwne, że był wymieniany. Ja byłem przy tym jak go tu we Wrocku zmieniali, ma na to fakturę ale nie wiem czy to ruszać, bo jak im to udowodnię?
Chyba że faktycznie może mieć to jakiś związek...?
Czytając o multitronicu m.in w Twojej "Encyklopedii" i przeszukując net znalazłem fajny "zeszyt do samokształcenia" dot. Multitronica.
Jak uznasz, że warte, to podepnij pod temat.
http://rapidshare.com/files/438565572/SSP228_Multitronic.pdf
Pzdr i jeszcze raz dzięki za pomoc! Fajnie, że są tacy ludzie :)
Mam ten manual - jestem w trakcie tłumaczenia go na język PL ;) Jak będzie gotowe (a jeszcze trochę czasu to zajmie) wrzucę do Encyklopedii...
Swoją drogą - czarny olej po takim dystansie? Jeśli możesz podeślij mi na mejla FV z poprzedniej wymiany ATF... Oddaj olej do analizy, niech sprawdzą Ci co zostało wlane...
ale ten mój jest po polsku więc już nie musisz :))))
Olej do analizy? Już go nie mam (znaczy mam trochę na tych elementach ze zwrotu). FV zeskanuje i podeślę.
No masz a ja tu się od jakiegoś czasu pier***ę z tłumaczeniem... :wallbash:
Dzięki - dołożymy do Encyklopedii :good:
noto przynajmniej skonczyło sie na 5 tys,
