[ALL B5] Klamka nie otwiera drzwi :/
Tak jak w temacie. Chodzi o klamkę od strony pasażera. Używana praktycznie tak często jak ta od kierowcy. Od środka można otworzyć ale od zewnątrz ni chu chu :disgust:
Przedwczoraj było jeszcze wszystko ok, wczoraj autka nie używałem, a dzisiaj amba fatima :thumbdown:
Czy to jakaś większa usterka? Czy raczej efekt mrozów? Dodam, że wczoraj była odwilż a w nocy wszystko złapało na nowo i dzisiaj miałem całe auto w lodzie o grubości 1 cm :wallbash:
Czekam na jakieś propozycje :decayed:
Mam to samo, ale zauwazylem ze tylko jak jest mrozno :kwasny: przy temp powyzej zera normalnie mozna otworzyc. Narazie nic z tym nie kombinuje, brak garazu sprawia ze poczekam do wiosny ale jak sie co nie co dowiesz to pisz :naughty:
ściągnij boczek i bedziesz widział wszystko, może któryś plastik pękł, i nie ciągnie zamka, albo linka gdzieś przymarzła :mysli:
a nie używałeś odmrażaczy itp ? one strasznie wypłukują smary z klamek.
nie, nic nie używałem OGrze :confused4:
slepy dużo roboty ze ściągnięciem boczka? są jakieś ukryte śruby? odpowiedź może być na PW :wink4:
i rzeczywiście mam tak jakby linka w ogóle nie ciągnęła :disgust:
tylko właśnie brak garażu sprawia problemy ze znalezieniem przyczyny, a jeśli miałbym jechać do jakiegoś centrum handlowego to wolałbym wcześniej wiedzieć jak rozkręcić boczek
od strony lusterka i zamka, masz po jednej śrubce na strone, u góry boczka, następną śrubę masz tam gdzie jest uchwyt w drzwiach, ta dziura w którą wkładasz rękę przy zamykaniu drzwi od środka, jak ją odkręcisz spuszczasz ten plastik na dół on jest na zawiasie, i pod tym plastikiem masz dwie śruby, odkręcasz je i ciągniesz boczek do góry :good:
podziękował za pomoc, zobaczymy jeszcze czy po mrozach samo się naprawi, jeśli nie to będzie trzeba pojechać na jakiś podziemny parking i rozpracować problem :decayed:
u mnie też klamka się sama naprawiła :kox: jednak co Audi to Audi :decayed:
kurcze a mi się skolei stało to co u Ciebie - rok temu były większe mrozy i było ok.
widzisz OGrze to już nie są młode autka niestety i jakieś swoje wady mają, a przy tych temperaturach uwidaczniają się najszybciej :thumbdown:
czy ja wiem - dwa lata temu miałem jeszcze 80-tkę z 92 roku i nie było takich jaj.
Panowie mnie dzisiaj spotkała ta sama historia. Czy ktoś rozpracował jak to naprawić? :confused4:
miałem w tamtym roku to samo,polecam wstawić auto na ciepły parking albo do garażu i usterka minie :good:
Ps.ograniczyć albo zrezygnować z mycia auta podczas dużych mrozów.
Spoko zaraz wstawię do garażu i zobaczymy rano :gwizdanie: Wczoraj była odwilż a wieczorem złapał mrozik ale wcześniej nic takiego się nie działo. :mysli:
u mnie to jednak nie była kwestia usterki mechanicznej tylko po prostu jak pryskałem silikonem uszczelki to zapomniałem o gumie przy zamkach drzwi i tam przymarzało ;-)
To też nie jest usterka mechaniczna tylko zawilgocony a potem przymarznięty mechanizm klamki :wink4:
Ten temat już kiedyś był opisywany :szukaj:
