Montaż lusterka wewnetrznego fotochrom do zwykłego uchwytu
Może się ktoś podzielić numerem części obudowy/zaślepki do lusterka z B7?
4f0 857 593ab tunel na kabel.
Witam. Może ma ktoś na zbyciu lusterko z fotochromem bez przycisku w kolorze czarnym? Rozlało mi się ostatnio i nieciekawie to wygląda...
Z wymianą samego szkła nie będę się raczej bawił, tym bardziej że rozbierałem te lusterko ze dwa razy i plastik się powyszczerbiał. A ile sobie cenisz za te lusterko?
Ok Panowie, przeczytałem cały wątek i już się pogubiłem... Mam A4 B6 z lipca 2004 roku i w serii miałem szare lusterko wewnętrzne fotochrom z przyciskiem.
Chcę je wymienić na czarne lusterko fotochrom z kompasem, wiem że muszę wymienić uchwyt ale (i tu mam wątpliwości) czy czujnik zmierzchu jest zintegrowany tak jak w B6 z lusterkiem czy trzeba coś jeszcze dokupować oprócz samego lusterka tzn. MCE od B7 i czujnik deszczu (wydaje mi się że w nim jest także oprócz czujnika deszczu umiejscowiony czujnik zmierzchu- nie potrzebuję czujnika deszczu) :eusathink:
U ciebie nic się nie zmienia, szukaj lustra o numerze 8E0 857 511 B to jest z kompasem całe lustro jest już z czujnikami potrzebnymi do clh i ewentualnie drl. Jeżeli szare tak jak mówisz było fotochrom z przyciskiem to nie musisz wymieniać MCE bo będzie śmigało a czujnik deszczu nie występował w B6 więc nie potrzebujesz nic oprócz lustra:wink:
A to lusterko o którym piszesz jest z B6 czy z B7?
No jak mówisz ze masz B6 to podałem Ci numer lustra z B6...
Dziękuję :hi: mam jeszcze jedno pytanie, widzę że te lusterka 8E0 857 511 B są bardzo ciężko dostępne. W tym wątku piszą jeszcze o lusterku z kompasem od Q7 z końcówką "L" i widzę, że ono jest o wiele bardziej dostępne niż te, które podałeś. Nie wiesz czasem czy czujnik zmierzchu jest tam zintegrowany czy tak jak pisałem trzeba coś dokupować?
No dokładnie z kompasem trafić to jak w toto lotka:facepalm: a po co Ci kompas kup normalne Marcino87 ma wystawione...a co do Q to nie orientuje się, też słyszałem że pasuje ale co i jak to Ci nie powiem no i napewno również ma czujnik zmierzchu ale czy podejdzie pod Twoje MCE to nie wiem:wink:
Po co mi z kompasem?? No cóż podobno laski krzyczą wooow i chcę tego doświadczyć :decayed::grin:
---------- Post dopisany at 10:14 ---------- Poprzedni post napisany at 10:09 ----------
a lubię bajery więc jak już zmieniać lusterko to na nowy bajer :decayed:
Za dużo czytasz wątków Siemiana:polew::polew::polew: kup sobie normalne lustro bo i to jest trudno zdobyć a jak chcesz z kompasem to powodzienia może za pół roku gdzieś wyhaczysz:decayed:
Chyba na razie przelakieruje sobie to moje szare na czarne pod kolor podsufitki i będę cierpliwie szukał tego czarnego z kompasem. Szukałem jakiś czas temu gałki od RS4 B7- ledwo co kupiłem to za chwile wysyp u nas na forum gałek od RSy
Właśnie zmieniam lusterko w B7 ze zwykłego na fotochrom. Prosiłem na aukcji drezdenko żeby przysłali fotochrom na małe mocowanie. Ale przyszło na duże. I teraz czeka mnie riezanie mocowania. Moje pytanie - czy przykręcenie małego uchwytu nie spowoduje zwiększenia dystansu czyli będzie szpara pomiędzy plastikową obudową lustra a szybą? Patrząc na zdjęcie z pierwszej strony wydaje się, że płaszczyzna przykręconego małego uchwytu jest powyżej plastikowej osłony o jakieś 2 mm. Czym najlepiej zamaskować kabelki i tą różnicę w średnicy od strony szyby, aby z zewnątrz było OK?
czaki22 napisał
odcinamy, kawałek czesci mocującej starego lusterka dokladnie na wysokości nitowania elementów, i przykrecamy tą cześć do nowego lusterka,
Jak odciąłem wg opisu to zostało mi bardzo mało mięsa z tej odcinki. I to ma się trzymać? Wg mnie za bardzo ażurowa konstrukcja. Jutro to wzmocnię distalem i klejem zywicznym w plastelinie.
Edytowane przez Januszek1
Hej,
A czy lusterko z B6 z czujnikiem zmierzchu będzie pracowało z MCE z B7 w wersji HIGH. Ktoś to ćwiczył?
Mam zwykłe lusterko bez fotochromu w a4 b7. Chciałbym założyć z fotochromem ale bez  czujników deszczu czy zmierzchu.
Czyli ten stary uchwyt muszę odkleić?
Jakiego lusterka muszę szukać od B6 czy B7?
Takie lusterko podpina się tylko pod lampke podsufitki ? Czy jeszcze coś trzeba rezać?
Dobra już nie mam pytań. Wszystko już wiem :)
Edytowane przez HouseNight
Witam,
Mógłby ktoś wstawić zdjęcia jak zamontować lusterko na "duży" uchwyt do małego?
Zdjęcia z pierwszego postu wygasły..
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
