[A4 B5] 1.9 TDI 1z ubytek oleju i jakby wyciek z okolic turbiny
Gość lightfighter87
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem że po troszku auto podbiera sobie olej. Na przejechanych ~2200 km od wymiany dolałem już 0,5 litra. Dodam że nie ma problemów z odpalaniem ani nie kopci na niebiesko. Nie mniej jednak zauważyłem ostatnio że z okolic turbiny a może z pod niej (dostęp wzrokowy troszkę ograniczony) na taką gruszkę nad osłoną dolną leci olej. Plamy wyglądają na raczej świeże. Jaka może być diagnoza w tym przypadku ?
1) Auto ładnie przyśpiesza, żadnych problemów z mocą w każdym zakresie obrotów
2) Auto nie butowane na zimnym silniku , 2300 zmiana na wyższy bieg póki nie osiągnie 90 stopni
3) Zawsze po jeździe czekam przynajmniej minutę aby zgasić silnik.
4) Audi kupiłem z zamontowanym chipem który podniósł moc do 110, po wybiciu katalizatora wzrosło do 130
Czy możliwe że z racji wieku turbo powoli prosi o regenerację, czy to jakaś uszczelka czy z tego co słyszałem zawór recyrkulacji spalin zdycha ?
Czy sam w garażu mogę sprawdzić lub ewentualnie wyczyścić jakieś elementy związane z bezpośrednim otoczeniem turbo przed zrobieniem logów dynamicznych ??
Czekam na wasze sugestie :rolleyes:
ciekawi mnie teoria o wybiciu katalizatora i 20KM :evil: :evil: mozesz rozwinac? :kox:
sciagnij jeszcze nadkole zeby cooler był odkryty i kolejne 15 KM :decayed:
hmmm calkiem przyzwoity wynik z katem...mi wyszlo ok 35KM ale dolozylem stożek jeszcze wiec wiekszy moment obrotowy...i ten rasowy dzwiek ahhh
Gość lightfighter87
Wybity kat ma jeszcze jedną zaletę oprócz zwiększenia mocy - gwizdanie turbawki na zimnym silniku, poezja :) Za niedługo będę nagrywał gwizdający filmik stojąc w tunelu z garażami, na pewno wrzucę linka na forum :evil: tylko ten ubytek oleju.....
zawsze mozesz nalac jakiegos uszczelniacza do silnika powinno pomoc jesli masz duze ubytki oliwy, nie ma co dziadowac i ciagle dolewac. gwizdanie turbo to jest poezja...a swist to juz wogole :gwizdanie:
co do oleju... silnik juz ma swoje Km...
zrob logi ale wrzuc. chłopaki powiedzia co i jak.
obstawiam na turbo
inna sprawa
1Z po programie bez kata nie moze miec 130KM
cos wiecej jest dlubane
jak nic masz wtryski większe wsadzone. sam program w 90konnych silnikach daje około 110km
Czy w 75km silnikach były intercoolery? :)
TAK
Gość lightfighter87
No tak o wtryskach zapomniałem wspomnieć, są wsadzone z A3 od wersji 110...[br]Dopisany: 16 Grudzień 2010, 09:16_________________________________________________Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie na którym zaznaczony jest EGR ?? Bo możliwe że to właśnie on zaczął zdychać, dzisiaj z mocnym światłem i lusterkiem pod turbiną szukałem wycieku i go nie znalazłem... W przyszłym tygodniu ściągnę osłony i od dołu wszystko przejże, niepokoi mnie jednak ten EGR ze względu na koszt...
juz lepiej zeby to byl egr niz turbina jego mozesz zawsze sprobowac wyczyscic lub poprostu zaslepic no w ostatecznosci zostaje wymiana jesli tak bardzo ci zalezy na znikomej ochronie srodowiska :) posprawdzaj jeszcze dokladnie
