[B5 AFN] Szarpie przy 1500 obrotach
Być może nastawnik w pompie do czyszczenia.
Zrób również logi statyczne i dynamiczne - będzie można wyeliminować wiele przyczyn.
Czy znalazł się powód ?
U mnie mam to samo.
Co prawda trochę inny silnik ale może awaria podobna ...
u ciebie osax jest całkiem inny silnik, nie masz pompy i nastawnika tylko pompowtryski, zacznij od wymiany filtra paliwa i sprawdzenia wężyków paliwa, zrób logi i załóż własny temat
fafol zrób logi i z czytaj błędy bo mógł paść wtrysk sterujący, sprawdź czy szarpanie ustaje jak odepniesz impulsator od strzyki biegów
Wiem, że mam inny silnik.
Pod temat się podczepiłem bo mam podobny problem.
Czy przez to podczas hamowania silnikiem też może się dziać jakby tarcze "biły"?
Też miałem takie szarpanie ale po wywaleniu kata jak ręką odjął :cool1: Autko ładnie i płynnie przyspiesza :)
A nie jest głośniejsze ? Nie dudni puszka ?
Dodam, że u mnie szarpie jak delikatnie się rozpędzam a jak wdepnę mocniej to z reguły przestaje.
Wiem, że turbo lubi dynamiczną jazdę ale nie zawsze się da np. wolniejsze auto przede mną.
Autko jest tak samo ciche jak było :) I świst turbinki jest głośniejszy ale to zaliczam na plus :) Ja kata miałem bardzo mocno zatkanego [br]Dopisany: 03 Sierpień 2011, 16:51_________________________________________________I nie zawsze musisz jeździć dynamicznie :) Wystarczy że jak masz jakiś dobry kawałek drogi (oczywiście poza terenem zabudowanym :cool1:) i wtedy możesz przegonić autko :)
To wiem ... i uważać na notlauf bo mi się zdarza raz na jakiś czas :kwasny:
Jak znajdę kogoś do pomocy to zrobię logi.
Problem w tym, że logi robi się na max przyspieszeniu a auto mi szarpie właśnie przy delikatnym rozpędzaniu :confused4:
To dobrze że będzie szarpać w trakcie logowania. Jak na logach wyjdzie wszystko okey to możesz kata wyrzucić. Autku to nie zaszkodzi a pójdzie na plus :)
No właśnie przy gazie wciśniętym na maksa mniejsze szanse, że akurat będzie szarpać.
Czy możliwe, że np ASR może mieć wpływ na to ?
Wydaje mi się, że jak mam wyłączony ASR to chyba nie szarpie.
