[1,9 TDI B5] Nietypowe błędy VAG podczas zakupu - PILNA SPRAWA WAGI PAŃSTWOWEJ
Control Module Part Number: 038 906 018 FD
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2137
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
5 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
17655 - Needle Lift Sensor (G80): Open or Short to Plus
P1247 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Po skasowaniu i małej przejażdżce nie wyskoczyły ponownie ale przejażdżka była spokojna i nie wiem czy wystarczająca aby np wzbudzić turbinę. Podczas wcześniejszej jazdy nie stwierdziłem żeby auto było jakoś specjalnie mocne (110KM), nie wlokło się wprawdzie ale gdzieś ktoś napisał, że może iść jak SDI i teraz się zastanawiam nad tym. Dałem zaliczkę i czekam na dowóz, co jeszcze mam sprawdzić? TYLKO proszę o łopatologiczne wytłumaczenie ;)
1. Czy turbinę mam słyszeć w kabinie?
2. Powyżej jakich obrotów się załącza?
3.Czy załączy się na biegu jałowym?
Co oznaczają powyższe błędy i ile mnie mogą kosztować? Może splatają się w jakąś sensowną całość?
turbina załączona jest cały czas :P tylko kwestia jakie musi być ciśnienie doładowania aby turbina zaczeła się wkręcać mocniej...
w 110km powinno się czyć kopa w granicach z tego co pamiętam 1900obr
podobno jak turbina świszczy to czasami oznaka że się kończy a niektóre poprostu tak mają np w awx:P
turbo na postoju przy przygazowaniu oczywiście się wkręca,a załączona jest(patrz wyżej :P)
co do błędów to już czekać musisz na specjalistów :thumbup:
Dziękuję za odpowiedź, każda informacja jest teraz dla mnie na wagę złota. :notworthy:
jeszcze jedno: czy te informacje typu Open or short mogą oznaczać uszkodzenie/odłączenie czujników czy np walniętą turbinę - proszę o szybką odpowiedź, rano o 10 mam dostawę auta i muszę coś wiedzieć o tym i owym.
ps. Auto rok 1999 po lifcie
[br]Dopisany: 31 Październik 2007, 01:22 _________________________________________________ps2. zamierzam jeszcze raz zrobić test sprawnościowy turbiny - pojeżdżę trochę - mam VAGa ale jeszcze sie na tym nie znam na tyle żeby bawić sie w diagnostę - chyba że ktoś zna jakiś prosty test turbiny gdzie nie trzeba specjalnie kombinować
oczywiście trzeba zrobić logi:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,5265.0.html
masz filmik z vagowania
raczej uszkodzenia turbiny nie,mi sie wydaje że z jakimiś czujnikami prędzej,coś z egr i czujnikiem temperatury ale moge się mylić
ps. ciekawe ile ten wtrysk może kosztować[br]Dopisany: 31 Październik 2007, 01:46 _________________________________________________Przełożyłem dostawę auta do 14-15. Proszę koledzy pomóżcie mi z tymi błędami. Skoro pisze open or short to ground to co byście obstawiali - że czujnik walnięty czy problemy z wartościami które obsługuje ten czujnik.[br]Dopisany: 31 Październik 2007, 08:34 _________________________________________________Zakup odwołany z happy-endem. Przebieg auta cofnięty z 250kkm na 175, 2 lata temu bite w przód, teraz bite w tył, przód robiony w salonie audi z wymianą maski, nadkoli, zderzaka, serwisowane do 2007 maj.
Zaliczka do zwrotu. :)
I całe szczęście, bo już chciałem powiedzieć żebyś na szybko nic nie robił i dał sobie spokój jak coś jest nie tak.
Skoro sprawa zakończona to zamykam.
Gość
