[B5 AGB] Zjarałem sonde?
czyscilem wtyczki przy przegrodzie i po podlaczeniu wszystkiego pokazalo sie
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 551 D
Component: 2.7l V6/5VT 0002
Coding: 05711
Shop #: WSC 06325
5 Faults Found:
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
P0154 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
auto na jalowym trzesie delikatnie i jak dodaje gazu to przerywa
zjaralem sonde? :wallbash:
Coding: 05711
Shop #: WSC 06325
5 Faults Found:
P1128 - 35-00 - -
P1136 - 35-00 - -
A nie dają się te błędy wykasować ?
Posprawdzaj jeszcze raz te wtyczki
skasowalem przed chwila ale dalej trzesie buda na jalowym, jutro sie przejade to zobacze co sie bedzie dzialo
sprobuje jeszcze raz styki w benzynie ekstrakcyjnej wymyc bo uzylem jakiegos spraju do stykow
jak dla mnie to coś na wtryskach,ew z układem ciśnienia paliwa,bo za uboga mieszanka jest-przynajmniej tak pokazują błędy,błędy sondy-sporadyczne-przy uziemionej kompletnie sondzie -wyskoczy check :mysli:
oczywiście mogę się mylic :mysli: ale może wrto sprawdzic
dzisiaj sprawdzilem i wywala blad ze nie widzi sondy (no signal chyba)
na vagu (engine, kanal 1) pokazuje ze jedna pracuje +25% a druga 0.0% albo na minusie leci caly czas.
Bledy wtryskow dzisiaj sie nie pojawily. obstawiam ze jak nie dziala sonda to zalewa lewa strone, stad te bledy
wyczyscilem wtyczki i dalej to samo, jeszcze moze mi sie uda podlaczyc woltomierz i zobaczyc co sie dzieje ale pewnie sie zjarala suka :wallbash:
Sprawdz kolego bezpiecznik od sondy chyba nr 21 sterowanie silnikiem ... miałem cos podobnego ,kable od sondy sie zlutowały od temperatury i zwarcie poszło ;/
zawsze zapominam o najprostszych rzeczach, dzieki :good:
przeciez od tego sa bezpieczniki zeby nie palic wszystkiego
teraz odczuwam spalanie, wskazowka leci w oczach :blink:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2010, 15:58_________________________________________________a czy sonda ma bezpiecznik :mysli:
bo ja nie znalazlem takiego
Są bezpieczniki oznaczone jako "sterowanie silnikiem" ( 29, 32 ,34 ), przypuszczam że obwód zasilania sondy jest którymś z nich zabezpieczony ... masz jeszcze błąd z LMM ?
tzn nie wiem czy ma ale jak miałem kable zlutowane z sobą to mi ten bezpiecznik poszedł ;/ nie pamiętam jaki chyba 21 lub 29
21 to ksenon z tego co pamietam
LMM - Luftmassenmesser
lub MAF - Mass Airflow Sensor :wink4:
dzisiaj nie sprawdzalem bo bateria mi w lapku padla ale wczoraj tylko NO SIGNAL
chodzi o ten błąd z przepływki
wlasnie nie wiem, jutro sprawdze z rana jak bede do pracy jechal
wczesniej zadnego z tych bledow nie bylo, dopiero po odpieciu tych wtyczek j**anych :rant:
Jest takie powiedzenie "jak jeździ to w tym nie grzeb" :wink4:
wiem wiem i sam sie wkurwiam teraz na siebie :wallbash:[br]Dopisany: 22 Grudzień 2010, 22:12_________________________________________________No i dzisiaj sprawdzilem i zostaja te
P1128 - 35-00 - -
P1136 - 35-00 - -
no to chyba sonda już została-może podmień ,zanim kupisz i będzie wiadomo na 100% :wink4:
Czy bledy wystepowaly przed czyszczeniem?
Moze jak grzebales poluzowales/uszkodziles jakas gumowa rure i zasysa "lewe" powietrze, dlatego mieszanka za uboga.
Przede wszystkim nalezaloby sonde wymienic i zobaczyc czy nadal sa te dwa pozostale bledy.
nie, nic nie bylo
zobacze czy siegnie kabel zeby prawa podpiac we wtyczke lewej :)
