[B5 ADR] Licznik VDO - dziwna sytuacja pod odłączeniu ???
Dziś postanowiłem wymienić 2 diody w liczniku które ostatnimi czasy sie spaliły (ta przy 260km/s i od temp. i stanu paliwa). Wszystko poszło pięknie ładnie... efekt zadowalający.. ale co zaobserwowałem... na LCD gdzie pokazywane sś kilometry i bieżąca droga stało sie coś dziwnego...
KM bieżące sie wyzerowały 0.0 - normalka
ale te kilometry "ogólne" zamieniły sie na 17 17 17 - FOTKA
Może mi ktoś powiedzieć co jest grane ?? bo nie sądzę żeby faktycznie był taki przebieg...( co prawda przed rozłączeniem nie lookałem na stan licznika)
Po odłączeniu licznika nie włączałem zapłonu... tylko zamknąłem auto i tyle...
Proszę o info... może trzeba coś jezscze włączyć albo coś... :| nie znam sie za bardzo...
A jak jeździłeś tym samochodem po zmianie diod, to kilometry się zmieniały?? Czy wartość jest cały czas taka sama??
Ciekawe.. :mysli: Moze wypnij mu aku na noc i moze powroci do poprzedniego stanu.. A jak nie to tylko VAG.. :mysli:
Podłącz VAGa. Tak po omacku to raczej nie rozwiążemy problemu...
Ok.. właśnie wróciłem z trasy,, i licznik normalnie chodzi.... jeszcze dla pewności w poniedziałek podjadę do znajomego na VAGa zobaczymy co On wykaże...
Sorka że zawracałem gitarę.. ale nie codzień widzi sie taki przebieg.. 17 17 17.. hehehe
  • 4 tygodnie później...
Ja dziś wymieniłem diody i mam coś innego. Ogólnie licznik kilometrów zgasł. W sensie, że nie wyświetla cyfr przebiegu całkowitego oraz dziennego. Ponadto gdy przekręcę kluczyk w pozycję zapłonu, to kontrolki centralne (olej, akumulator etc) pulsują (są, nie ma). Po zapłonie wszystko wraca do normy, z wyjątkiem licznika kilometrów. Silnik odpala prawidłowo.
To co poradzicie? VAG? Jak u kolegi wyżej?
Witam, mam dokladnie ten sam problem. Po wymiane dwoch zarowek i zamontowaniu licznika, nie wyświetla stanu kilometrów. Czy ktoś sobie z tym poradził?
Spalona żarówka.
wyswietlacze LCD sa bardzo wrazliwe na nacisk.
sa wykonane ze szkla i sciezki przewodzace sa wykonane z napylonego srebra, napiecie sterujace jest podlaczone do nich na zasadzie kleju przewodzacego lub gumy przewodzacej. nie wiem jak jest w tych licznikach. ale w praktyce elektronicznej, gdy gubia sie segmenty cyfr i liter, jest zwiazane ze zlym skreceniem elementow wokol wyswietlacza lub zbyt silnym. po prostu poszczegolne sciezki wyswietlacza traca kontkt.
sprobujcie jeszczeraz rokrcic zwracajac uwage na otoczenie wyswietlacza.
Nie nie, tu nie gubią się ścieżki, czy segmenty cyfr. Po prostu żarówki podświetlenia są po kilku latach działania bardzo wrażliwe... Wystarczy mocniej wyciągnąć całość i już strzelą dodatkowe. Jest zasada aby wymieniać wszystkie żarówki - właśnie po to. Gdy wymienisz zepsutą żarówkę, to inne uszkodzą się podczas wkładania :) I te, co kiedyś nie działały - będą działać zawodowo, lecz inne, poprzednio zdrowe - padną. Coś jak poświąteczna choinka, posprzątasz jedne igły, spadną kolejne... Tutaj musisz zmienić żarówki podświetlające licznik kilometrów.
A gdy robisz to z włączonym akumulatorem może później wyskoczyć Ci błąd (tak jak mi do kasowania VAGiem) ale... niektórym to się nie przytrafiło. Nigdy nie wiesz jak zachowa się Twoja :audi::a4fan:
nic ci nie wyskoczy jak nie przekrecisz kluczyka w statyjce na zaplon, bylo mowione na forum o tym.
