Błędy silników klap nagrzewnicy, rozmieszczenie, opis i nastawy podstawowe w Audi A4 B6 i A4 B7
Jak potrzebujecie zostalo mi troche silniczkow sprawnych bo sam przerabialem temat naszczescie okazalo sie ze moje sa dobre tylko klimatron chwycil jakies glupie bledy.
Silniczkow jest z tego co pamiętam 8 wiec zależy z którym masz problem.
Zacznij od adaptacji a dopiero jak nie pomoże to trzeba kombinować.
Silniczków jest 6 szt. Ja od czasu założenia kompletu z B7 3lata temu nie mam już żadnych problemów z cykaniem czy nieprawidłowa regulacja klap.
Turzol trzeba sciagac tunel środkowy ? Aby wymienić ten z lewej strony ?? Czy tylko osłonę z pod kierownicy starczy ściągnąć ??
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Ściągasz półkę kierowcy i jak położysz sie głową w nogach kierowcy to w odchłani znajdziesz czerwony silniczek. Dostęp do jednej śrubki jest mocno przejebany.
Wystarczy schowek po stronie kierowcy zrzucić, odsunać fotel na maxa do tyłu i położyć się w aucie (dosłownie), wtedy jako tako jest możliwość dojścia do silniczka regulacji temperatury o oznaczeniu V158. Wskazane dobre oświetlenie. Ja wymieniam ten silniczek przykręcając go jak w oryginale na 3 śrubach co nie jest takie proste :)
Wystarczy schowek po stronie kierowcy zrzucić, odsunać fotel na maxa do tyłu i położyć się w aucie (dosłownie), wtedy jako tako jest możliwość dojścia do silniczka regulacji temperatury o oznaczeniu V158. Wskazane dobre oświetlenie. Ja wymieniam ten silniczek przykręcając go jak w oryginale na 3 śrubach co nie jest takie proste [emoji4]
Ok dziś lub jutro biorę się za rozbieranie :) dziękuję za szybką pomoc. Te silniki się blokują zazwyczaj ? Czy lepiej zainwestować w nowy ?
W silniczku zużywa sie potencjometr nic sie nie blokuje ani nie łamie.
Czyli wymiana na nowy ??
Szukam nr części i na ale drogo :)
żadnej części ze srodka silniczka nie da sie dokupić nowej dlatego wymienia sie je w całości. Tak jak koledzy pisali wczesniej najprościej jest wsadzić używane z B7. Nie daj się naciągnąć na silniczki od forumowych naciągaczy po 70zł za sztukę, całą nagrzewnice od b7 kupisz za 100zł, mój rekord za kompletną nagrzewnice z angola b6 to 30zł :)
żadnej części ze srodka silniczka nie da sie dokupić nowej dlatego wymienia sie je w całości. Tak jak koledzy pisali wczesniej najprościej jest wsadzić używane z B7. Nie daj się naciągnąć na silniczki od forumowych naciągaczy po 70zł za sztukę, całą nagrzewnice od b7 kupisz za 100zł, mój rekord za kompletną nagrzewnice z angola b6 to 30zł [emoji4]
Dziękuję za radę [emoji4]). Czyli najpierw trzeba poszukać części potem rozkręcenie :)
Dziwne zrobiłem to że 2 razy :
Uruchamiamy silnik, kllimatyzację ustawiamy w tryb AUTO:
Wchodzimy w 08 klima ---> 04 - Basic Settings 001 Go
I zaczęło działać hmmm :) ogólnie fajnie bo nie trzeba rozbierać hahha pozdrawiam
Nazywa sie to Nastawy podstawowe czyli adaptacja.
Witam, mam problem z klapa gaszaca, powracajacym bledem v157 - no signal.
Klapa dziala, dostalem sie do silniczka, choc wszystko plywalo w oleju silnik dziala, zebatki cale. Podczas testu vcds, nic sie nie rusza. Czy ktos ma schemat jak idzie kabel a takze opis wtyczki?
:facepalm:
Nie wiem co tam wciągasz ale odstaw to natychmiast.
Co ma klapa gasząca do klimatyzacji ???
Edytowane przez Fido
18 godzin temu, Fido napisał:
:facepalm:
Czy ja cos wspomnialem o klimatyzacji? Ktos przeniosl mi tutaj moj temat.
btw. Silnik dziala, od wiazki idzie sygnal czyli cos z modulem wewnatrz
koledzy te silniczki trzeba rozebrać i wowczas spryskac te potencjometry czy można to zrobić nie rozkręcając ich??
błedy mi pokazuje od V159 ORAZ V113
Jasne, że rozebrać, chociaż jak dla mnie, to możesz je osłonic folią i wtedy psikać na potencjometr... :decayed:
Nie na tyło w potencjometr.
ha ha ha no to sie pośmialiśmy myślałem ze jest moze jakiś otwór rewizyjny czy coś podobnego teraz już wiem
