Flyer Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Hi, moze ktos bedzie w stanie pomoc. musze dopasowac oslony tarcz przednich pod zaciski od Porsche Cayenne. W/g SID'a oslony z S4 B6 nie beda pasowaly. ET mojej tarczy to 46,5 ET tarczy S4 B6 to 40-43 z czego moze pasowac oslona? moze jakas A6? w sumie to chyba moge liczyc tylko na pomoc devastation'a
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2010 Opublikowano 30 Grudnia 2010 a masz w ogóle jakies tarcze kotwiczne czy jezdzisz bez ????? z tego co przerabiałem to tarcze pasuja na mocowania (bo muszą) ale trzeba je podcinac Michał skąd wziąłeś informacje że tarcze od S4 B6 mają takie parametry ????? 40-43 ????? to niemozliwe, ponieważ wysokośc tarczy w kazdym B6 jest wszedzie jednakowa i wynosi 46.5mm a tak na marginesie nie jest ET tylko wysokośc mierzona w mm
Flyer Opublikowano 31 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2010 czyli oslony z S4 B6 powinny podejsc do mnie?
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 jak najbardziej, mam gdzies na warsztacie 2szt to podesle Ci numery
SID Opublikowano 31 Grudnia 2010 Opublikowano 31 Grudnia 2010 he he Flayer przepisał wsio bez namysłu :> jego tarcze jakie używa maja wysokość 46,5 mm przy czym rotor ma 32mm grubosci, nie mam pod reką wysokosci tarczy 345x30 z S4 B6 na szybko znalazlem w necie to http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs229.snc4/38792_10100132863307798_13722002_55146900_2545908_n.jpg wiec wyglada że to samo i oslony powinny pasowac prawie p&p no poza dopasowaniem/docieciem oslony do ksztaltu zacisku 6-cio
Dev Opublikowano 1 Stycznia 2011 Opublikowano 1 Stycznia 2011 kurde to tutaj miało byc :polew: nr przednich oslon do tarcz na 345mm 8E0 615 311 C 8E0 615 312 C
Flyer Opublikowano 5 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2011 Mam info od Pincziego, ze u siebie w S4 B6 musial zdjac oslony blaszane, bo tarly o tarcze, czyli jednak nie podejda... Oczywiscie ma taki sam zestaw hamulcow od Andrzeja, jak ja.
Dev Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 to jaki w koncu masz rozmiar tych tarcz ?
