[B5 1Z] Hamulce - regulacja, jak zrobić hamulec troche twardszy?
Czy jest możliwość by pedał hamulca zrobić bardziej twardy?
Jestem po wymianie pomy hamulcowej która nie tłoczyła płynu na jedną stroną.
Teraz jest ok, tylko pedał nie jest taki twardy jak był wcześniej. Podobno teraz jest dobrze (opinia fachowców z servisu VV), ale ja jestem przyzwyczajony do twardszego hamulca.
Więc, czy taka regulacja jest wogóle możliwa?
No nie wiem z ta regulacją ale napewno sie podniesie i bedzie twardszy gdy wymienisz przynajmniej klocki hamulcowe, tarcze tez jesli juz sa słabe i poziom płynu bedzie w normie :thumbup:
spróbuj wymienić płyn hamulcowy klocki i tarcze jak sie to wszystko dotrze to pedał powinien być troche twardszy
Ogólnie twardość hamulca zależy od pompy i od vacuum nie ma tam żadnej regulacji. Jeśli jest dobre ciśnienie to i hamulec powinien być twardy. Jedyne co może powodować miękkości to za mało płynu więc sprawdź regulacji nie ma.
Jesteś po wymianie??? na nową czy używaną?
Pompa hamulcowa wymieniona na nową TRW.
Płyn wymieniony na nowy.
Pedał hamulca po przejechaniu ok 500 km zrobił się twardszy, tak jak był wcześniej.
Chyba musi się wszysko dotrzeć i potrzebuje troche czasu po wymianie płynu.
Czyli teraz wszysko jest OK.
Dziękuję i można zamknąć temat
