[B5 AFN] Błędy ABS-u
Czy ktos moze mi odpowiedziec co moze byc przyczyna wyswietlanie wykrzyknika i kontrolki ABS-u po przejechaniu ok 5 KM??
Najpierw na VAG-u wyswietlalo mi blad prawego tylnego kola, wymienilem czujnik i dalej to samo, wiec po dalszych poszukiwaniach znalazlem przetarty kabel w instalacji od sterownika do pompy i jak juz mi sie wydawalo ze wszystko jest OK to dalej ten sam objaw. Dodam, ze po wyswietleniu sie bledu ABS-nie dziala wogole....
Czy problemem moze byc stary plyn, ktory stracil wlasciwosci i jakis czujnik to wykrywa ??
A moze to objawy konczacej sie pompy... ???
Juz tylko to przychodzi mi do glowy....
Ja kiedyś też miałem ta samą sytuacje z ABS tylko że u mię padł cały sterownik Wymieniłem go i wykrzyknik się nie zapala teraz tylko żółta kontrolka się pali Vagem sprawdzałem że czujnik teraz jest tył prawy uszkodzony I tu pytanie jeśli 1 czujnik nie działa i kontrolka się świeci ABS To powinny działać absy czy nie ?
przy uszkodzonym jakimkolwiek czujniku abs nie będzie działał
abs nie bedą działały
Dzięki za informację Ale jeszcze jedno mię dziwi że w lato chociaż czujnik był walnięty to przy ostrym hamowaniu odczuwałem wibracje pod pedałem hamulca
Niedlugo cieszylem sie z usuniecia usterki, plyn wymieniony, kabel przetarty naprawiony, czujniki nowe i dalej cos jest nie tak....
Mianowicie po pokonaniu jakichs 10 km lub po wjezdzie na autostrade i przekroczeniu ok. 120 km wyskakuje dalej ten blad ABS-u i nie moge juz dojsc do tego z czym to moze byc zwiazane :(
Po podpieciu do kompa wywala mi blad, ktorego numeru juz nie pamietam, ale w komentarzu jest "Blad nie spowodowany osprzetem" :disgust:
Wyglada mi to na nieprawidlowe liczenie zebow na tarczy, ale to tylko moje przypuszczenia, juz nie wiem jak to sprawdzic szczegolowo i wykluczyc inne bledy :wallbash:
Klocki i tarcze tez niedawno wymienilem na tarcze brembo i klocki ferodo, czy ktos kto ma podobny zestaw tez ma takie problemy ??
