Bodzio998 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Witam wszystkich proszę o pomoc lub wyjaśnienie mojego problemu,a mianowicie: Posiadam Audi A4 z 1999roku jest ona po lifcie licznik VOD z pełnym fisem ,wyświetla wszystko oprócz rds-u z radia,radio orginał tzn.CHORUS M4 czytałem wiele postów,ale nic co by mi pomogło nie znalazłem. Radio jest podłączone w ten sposób tzn. takie przewody dochodzą i są zamontowane inst.orginał,radio działa po załączeniu zapłonu,a po wyjęciu kluczyka gaśnie,głośniki w tylnych drzwiach też grają podświetlenie radia też działa OK tylko ten RDS na FISIE!!!! oto zdjęcia licznika i radia Czytałem na postach odnośnie pociągnięcia kabli od złącz licznika bezpośrednio do radia,chodzi o takie niebieskie złącze przy liczniku i o piny 19 i 20 podobno są one odpowiedzialne za RDS na wyświetlaczy,ja do tej kostki dotarłem i u mnie aktywny jest tylko pin 20(jest tak podłączony kabel)jak udało mi się to sprawdzić dochodzi on do radia w złacze A pin 6(podświetlenie),które jak wspomniałem wcześniej działa OK. Dodaje zdjęcie niebieskiej kostki przy liczniku i zaznaczone piny 19,20 Proszę Kolegów wypowiedzenie się na ten temat ,czy może to radia nie wysyła sygnału do Fis,sprawdzałem Polskim VAG-em w ustawieniach radia i nic,a jeszcze jedna sprawa jakie ma być kodowanie w radiu ,u mnie jest takie(zaznaczone) Jeszce raz proszę o pomoc i Wszystkiego najlepszego w Nowym ROKU javascript:void(0); Koledzy dodaje foto tyłu licznika oraz kostek przy radiu
scuzz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kolego rds jest w szarej środkowej kostce licznika trzy piny. Ten link coś ci pomorze http://www.a4-klub.pl/smf/b5_avg_czujnik_otwartych_drzwi_12_fis_i_pelny_fis-t20853.0.html
przemciotorun Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 szara kostka w liczniku piny: 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data i to trzeba podlaczyc do radia, zielona kostka 10 -Enable 08 -Clock 09 -Data
Bodzio998 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 OK Kolego scuzz Ty podałeś mi link odnośnie mojego problemu lecz u mnie tył licznika wygląda inaczej jak na rysunkach tam pokazanych. Zdjęcia tyłu licznika oraz kostek przy radiu dołączyłem do pirwszego wątku. [br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 20:10_________________________________________________Kolego dropsone j ak możesz to zobacz dodane foto w moim wątku i co Ty na to.javascript:void(0);
janjazda Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 U mnie po wymianie licznika na pełny FIS też nie działało, początkowo okazało się że źle podłączyłem kable, Gdy przewody miałem już poprawnie podłączone musiałem zmienić kodowanie w liczniku 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 na wartość bodajże 4
scuzz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kolego to czy gniazdo jest pionowo czy poziomo to nie ma znaczenia. Musisz mieć podłączone piny jak kolega dropsone napisał. Jak nie działa to sprawdź kodowanie wagiem jak janjazda napisał kanał 62 kodowanie 00001 lub 00004
Bodzio998 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2011 Koledzy mogę tylko sprawdzić Polski vag4.9 ale nie mogę namierzyć kanału 62 i co dalej?
przemciotorun Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 kable sprawdziles czy dobrze jest podlaczone radio/licznik, popros wujka google o vagcoma i napewno sprawdzisz/zmienisz kodowanie
scuzz Opublikowano 2 Stycznia 2011 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Koledzy mogę tylko sprawdzić Polski vag4.9 ale nie mogę namierzyć kanału 62 i co dalej? Co i jak się koduje znajdziesz w tym linku http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=6358.0 Pamiętaj że ciebie interesuje licznik.
Bodzio998 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam wszystkich po zmianie w kanale 62 tak jak pisaliście FIS wyświetla RDS z radia. DZIĘKUJE WSZYSTKIM CO ODPOWIEDZIELI NA MÓJ WĄTEK javascript:void(0); Jeszcze jedno pytanie czy GALĘ w tym radiu też trzeba zmienić kodowanie,jeżeli tak to proszę powiedzcie jak.
janjazda Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 No to gitara Jaką wstawiłeś wartość na 62 kanale? nie krzyczy Ci o żadnych błędach?? A tak z ciekawości to miałeś ORI FIS czy sam dokładałeś?
Bodzio998 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2011 Wszystko w aucie orginał nic nie było dokładane ani przerabiane jak go sobie przywiozłem z niemiec to nie miałem czasu zajmować się takimi rzeczami.Głośniki w tylnych drzwiach też nie grały.Jak wyciągłem radio to org. kostki były podłączone do jakiś przejściówek firmowanych przez audi,a te do radia.Wypiołem te przejściówki i podłączyłem kostki org.inst. do radia i głośniki zaczeły grać,tak więc zainteresowałem się tym wyświetlaniem rds-u na fis-e i to cała sprawa Kolego. A tak w ogóle to jestem z tego autka bardzo zadowolony mam go już 4 lata żadnych problemów z silnikiem czy resztą podzespołów. a odnośnie błędów to coś krzyczy- wklejam logi Address 17: Instruments Controller: 8D0 920 931 TX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D17 Coding: 00040 Shop #: WSC 49484 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2755353 4 Faults Found: Jak możesz to odpisz co to za błędy 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-00 - No Communications 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01311 - Information Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: Bit teA dre ssu Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06325 3 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 4B0 035 152 B Component: Radio 0001 Coding: 00004 Shop #: WSC 07777 2 Faults Found: 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-10 - No Communications - Intermittent
janjazda Opublikowano 3 Stycznia 2011 Opublikowano 3 Stycznia 2011 To dziwne, że oryginalna instalacja i to wyświetlanie RDS nie działało od razu jk uto z fabryki wyjechało Co do błędów to ja też mam w liczniku, tak jak u ciebie ten pierwszy: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-00 - No Communications Czyli te nasze wartości wpisane na 62 kanale nie są do końca dobre, bo licznik próbuje połączyć się z nawigacją
Bodzio998 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam Kolego może dlatego w fabryce nie aktywowali tego kanału bo niema fabrycznej nawigacji,telefonu[br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 07:58_________________________________________________Panowie już wiem dlaczego nie działał wcześniej rds na wyświetlaczu i to nie było kodowanie kanału 62,lecz problem był w wartości kodowej radia ta o którą pytałem i była zaznaczona na logu.W moim przypadku powinna być 00204,a kanał62 nie mam wpisanej żadnej wartości i FIS wyświetla rds bez problemu,jak na wcześniejszych logach były błędy związane z radiem to teraz proszę popatrzeć VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 012 BL Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2822 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 8D0 820 043 M Coding: 00043 Shop #: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 8D0 920 931 TX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D17 Coding: 00040 Shop #: WSC 49484 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2755353 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: Bit teA dre ssu Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Controller: 4B0 035 152 B Component: Radio 0001 Coding: 00204 Shop #: WSC 07777 No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- I wszystko OK
Dev Opublikowano 8 Stycznia 2011 Opublikowano 8 Stycznia 2011 ma ktos ori oznaczenie kabla od radio do Fis-a ??????????? albo ma ktos do srzedania ?????
