[ALL B5] Grubość stabilizatorów
Szukalem informacji na temat stabilizatorw w A4 B5 avant 96r i niemoge znalesc z tylu jest 26.5 czy 29mm?? Jaka srednica jest z przodu?? Jakiej srednicy stabilizatory ma RS4??
26,8mm ,normalny stabilizator B5-przód
15 mm normalny B5-tył
29 mm przód RS -ten z końcówką L na zdjęciu poniżej,jest od RSa
17 mm-rs4 na tył :wink4:
Wielkie dzieki:D
  • 7 miesięcy temu...
Nie ma sensu zakładać nowego tematu o tym samym tytule. Chciałbym się upewnić czy w Audi A4 Avant B5 2000r przedni stabilizator ma 29mm? Pozdrawiam
Spójrz na obrazek zamieszczony przez domjenick
nie chce wprowadzac zamętu ale jak ja sie dowiadywałem w Intercarsie (potrzebuje poduszki pod stabilizator) to sprzedawca spojrzał w katalog i stwierdził że są dwie grubości stabilizatorów stosowanych do mojego modelu tylko że ja mam sedana a tu kolega pyta o avanta
powiedz sprzedawcy jakie masz zawieszenie :wink4: czy :
-1 ba ,
-1 be ,
-1 bv ,
Cieńsze stabilizatory były przy 1 ba zawieszeniu- taką informację mam z aso.
-1 ba ,
-1 be ,
-1 bv ,
haa...Artur to masz zle info :tongue4:
ja seryjnie mam 1ba, 2000r, tdi AJM i mam przod 29mm a tyl 17 :decayed: prawie jak RS :kox:[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 17:47_________________________________________________no wg wlepy w bagazniku itd :wink4:
To musial ktos zmieniac juz na grubsze albo zawias z 1 be na 1ba :gwizdanie: sprawdz sobie to w etce tez to sprawdzalem i sie potwierdzalo (przynajmniej w moim przypadku :mysli: ) :gwizdanie: :mysli:
Arturzee... :wink4: specjalnie zmierzylem, bo wzialem najpierw mniejsza srednice do przodu i tylu a po przymierzeniu musialem wymienic na wieksze...a na pewno fabrycznie mialem 1ba :gwizdanie:
hmm... :mysli: mozno w "nimcowni, kierys cos grzeboł" a jestem ogolnie 3 wlascicielem.
Chociaz nie mozliwe, bo w niemczech miala te auto babka, ciotka od kumpla potem on i ja i nimomu nic nie wiadomo na ten temat a specjalnie dzis dzwonilem do kumpla :cool1:[br]Dopisany: 30 Październik 2011, 20:07_________________________________________________a wlepa na pewno...1BA (czorno na biołym) :)
No to sam nie wiem ale ja takie info jak pisalem wyzej dostalem w Magro w SR :mysli::embarrassed:
moze moj to byl...lub mial byc RS :polew:
a tak swoja droga, to jest teraz pretekst, aby inni zobaczyli jakie maja...moze tez maja prawie RS-y :decayed: :?:
RS ma nie tylko tyle ,że grubsze ..... w środku są pełniejsze ,a nie jak u nas puste rurki :wink4:
haa...znow madrzejszy :decayed:
jak bede krecil gwinta do gory na zime, to zdemontuje go i zobacze wagowo czy jest pelny czy pusty, bo i tak musze popuszczac wahacze, aby je ustawic do danej wysokosci auta :wink4:
wymieniałem gumy u siebie, na poliuretany, przód mam 27mm a tył 15mm, 1BE, ale mam przedlifta a polifty mogą się różnić
np Arturze...wytlumacz, to co kolega napisal :decayed:
ja mam polifta 1BA i grubsze
a kolega przedlifta 1BE i ciensze
Ja tego nie składałem i nie projektowałem :gwizdanie: :wink4:
hmmm...a moze w audi mieli kryzys i dawili co popadnie :polew:
a ktoś ma porównanie jak się zachowują stabilizatory seryjne vs rs4??
mysle ze nie ma sporej roznicy w dzialaniu jednego od drugiego, a nawet jesli, mozna wyjac stabilizator i go nieco wzmocnic spawajac jakas dodatkowa rurke tak, zeby nie wadzila potem przy montazu
