Złącze diagnostyczne
Ile powinno być pinów w złączu diagnostycznym :?:
Bo u mnie brakuje pina do lini L i nie wiem dlaczego czy tak powinno być czy nie
Podłącz fejs i zobacz czy się łączy :)
Na pewno się połączy bo w tym roku i tak tylko linii K używano.
Radek321, a zasilanie jest w interfejscie jak go podlaczysz do auka??
jest
złacze diagnostyczne w A4 ma 16 pinów .... a do diagnzy Vag-Com'em potrzebne sa tylko 4 ....
W złączu jest miejsce na 16 pinow ale u mnie są piny tylko w 3 miejscach
masz raje .. zle sie wyrazilem .. ale dlaczego ty masz tylko 3 ... :?: tego nie wiem .... :roll:
Tez mam tylko 3.
Właśnie w tym tkwi problem że się niełączy
A mam taki interfejs
http://www.allegro.pl/item121046082_vag_z_2_liniami_k_kkl_kabel_obd2_kabel_pinyf_vat.html
Napisz co wyszło, bo ja właśnie stary sprzedałem i zamówiłem taki sam ja ty masz.
Mam intefejs Viakena uniwersalny do ( VAG,OPEL,BMW) KKL-line z 4 pinami w złączu. VAG-COM nawiązuje mi jedynie komunikację z silnikiem, z resztą podzespołów nie chce :!: Jak jest u was, lub jak powinno być :?:
No ja tez zamowilem VAG'a USB KKL + OBD2 + Kable piny.
Czekam i jak dostane to dam znac co i jak... mam nadzieje ze bedzie chulac wszystko :evil:
Zawsze jest mozliwosc w Viaken'ie zwrotu do 7 dni chyba.
Radek321 napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite..._pinyf_vat.html
Już jest wszystko OK
A było tak że w kostce tej z pinami co do VAGa dodali odlutował się kabel od masy.
A ta wtyczka OBD2 nie chciała wejść bo była ciut zaduża ale po małych przerubkach pasuje :mrgreen:
witam, a moze ktos mi powie,gdzie w mojej a4 2003 rok,2.5 tdi quattro jest to zlacze ,bo niewidze, a tak przy okazji moze ktos powie jaki mam kabelek kupic,cena nie gra roli,z tym ze na ebay.co.uk,dlatego ze mieszkam w uk,pozdrawiam
A czy do B7 pasuje też ?
nie
