[B5 AFN] Wyciek oleju przy podstawie filtra
Witam wszystkich!!!
W tym tygodniu wymieniłem olej w swojej AUDICZCE,i dzisiej chciałem jeszcze raz zerknąć na bagnet czy jest OK ze stanem oleju. Widok mnie przeraził gdyż zauważyłem wyciek oleju w okoliocach filtra oleju.Zaczęłem dokrecać filtr ale jednak to nie z filtra cieknie,tylko z podstawy filtra(chłodniczki)na łaczeniu z blokiem.
Czy ktoś spotkał sie z takim przypadkiem,czy jest tam jakaś uszczelka?Nigdy takiego rozszczelnienia nie robiłem i nie wiem jak sie do tego zabrać i czy domowym sposobem sobie z tym poradzę.
Z góry dzieki za podpowiedzi
POZDRAWIAM JARECKI :a4fan::audi:
nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem, ale pod filtrem jest oring - o to chodzi??
Jak podejżałem to to jest wyciek miedzy blokiem a tą podstawą filtra,ale tam jest słaby dostęp.
Faktycznie jest tam uszczelka - "miedzy blokiem a tą podstawą filtra". A moze wylalo sie tam troche oleju przy wymianie filtra. Umyj to miejsce i bedziesz potem wiedzial czy cieknie.
Tak jest tam uszczelka taka metalowa, mogę Ci nawet odsprzedać za pół ceny mam ori niepotrzebną bo mi źle zdiagnozowali, nie kapało stamtąd tylko z tego pomarańczowego "lejka" od bagnetu-więc może też sprawdź
  • 2 miesiące temu...
Mam podobny wyciek myslałem, że poprostu uszczelka przy filtrze poszła się ... . Więc moje pytanie czy jest tam jeszcze inna uszczelka, która mogła paść? W sobote mam zamiar wymienic olej i filtry więc jeżeli trzeba coś dodatkowo wymienić to prosze o informacje (silnik benzynowy 1.6)
oto wykaz wszystkich uszczelek wspornika filtra w 4 cyl TDi ( z pompa wtryskową)
Ja się z tym wyciekiem uporałem,przyczyną była wygnieciona chłodniczka oleju .Koszt naprawy to :
-chłodniczka 150 zł
-oring 4zł
P.S. ten schemat jest zawalisty szukałem go wcześniej ,dzięki za pomoc
NARKA :) :th:
U mnie wyciek był przez czujnik ciśnienia oleju. Oryginał kupiony w ASO 40 zł.
Orientuje się ktoś, co to są za elementy na schemacie oznaczone liczbami : 12 i 14 ??
pewnei podkladki miedcziane
W wolnej chwili zerkne w ETKE ale pewnei ktos uprzedi
pewnie ze uprzedzi. :naughty:
pierscien uszczelniajacy A10x13,5 nr katalogowy N 013 811 5
Dzięki Panowie, a jeżeli mogę mieć jeszcze jedno pytanie: a co to za czujniki i który jest który?? Pozdrawiam :)
11 czujnik cisnienia
13 cz. temperatury oleju. ( jezeli masz wskaznik w zestawie wskaznikow)
witam mam ten sam problem i chcialbym wymienic tol uszczelke czy musze wymienic caly olej po odkrec3eniu podstawy filtu olejowego czy poprostu dolac tyle ile ubedzie przy wykreceniu.
uzupełnic, przeciez olej znajduje sie w misce olejowej, ....chyba ze chcesz wymieniac w czasie pracy silnika :decayed:
uszczelke wymieniaj na zimnym silniku. :naughty:
hmm ale to tak jakby przy wymianie oleju wlac do nowego filtra olej i go przykrecic bo w tym przecierz jest olej to poskladac wszystko i dolac oleju nic sie nie zrypie przez to ???????????
nie musisz nic dolewac do filtra.
wystarczy ze uzupelnisz olej w silniku.
po uruchomieniu silnika, dopoki lampka cisnienia nie zgasnie, nie dodawaj gazu.
  • 1 rok później...
odszukałem ten watek i się pod niego podepnę zęby nie zakładać nowego
mianowicie cieknie mi olej pod silnikiem codziennie pojawia się niewielka plamka wymieniłem uszczelkę pod pokrywa zaworów ale dalej cieknie i zauważyłem ze mam mokra miskę olejowa i teraz moje pytanie czy zdążają się wycieki spod uszczelki miski olejowej czy to raczej rzadkość i szukać czegoś wyżej??
i jak zdarza się ze to pod miska to jakie koszty się wiążą z wymiana??
u mnie cieklo wlasnie glownie z miski...
