marcinR Opublikowano 10 Listopada 2007 Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam, W linku przesyłam fotkę silnika 1,9 TDI [AJM] (zaciągnięta z sieci). Pod osłoną (w miejscu zaznaczonym na czerwono) jest taki metalowy zawór lub coś takiego - nie wiem jak to sie nazywa. Zauważyłem jednak, że cieknie spod tej blaszanej puszeczki olej (nie wiem być może spod uszczelki) Powiedzcie mi co to jest i czy wyciek oleju w tym miejscu jest groźny? Jeśli tak co należy zrobić i na jaki koszt się szykować? Pozdrawiam serdecznie.
grafi Opublikowano 10 Listopada 2007 Opublikowano 10 Listopada 2007 Witam, W linku przesyłam fotkę silnika 1,9 TDI [AJM] (zaciągnięta z sieci). Pod osłoną (w miejscu zaznaczonym na czerwono) jest taki metalowy zawór lub coś takiego - nie wiem jak to sie nazywa. Zauważyłem jednak, że cieknie spod tej blaszanej puszeczki olej (nie wiem być może spod uszczelki) Powiedzcie mi co to jest i czy wyciek oleju w tym miejscu jest groźny? Jeśli tak co należy zrobić i na jaki koszt się szykować? Pozdrawiam serdecznie. Proszę oto foto w duzym rozmiaze umieszczone na prozbę marcinR
grabalaba Opublikowano 11 Listopada 2007 Opublikowano 11 Listopada 2007 Pod miejscem zaznaczonym na czerwono znajduje się zawór EGR. Trzeba ściągnąć osłonę i dokładnie zlokalizować nieszczelność. Wyciek można usunąć w bardzo prosty sposób, wymieniając oring i uszczelkę (kilkanaście zł w ASO). No chyba, że chlapie olejem przez 2 dziureczki w zaworze, wtedy lipa. Wszystko masz na forum. Powodzenia.
krzyniek Opublikowano 11 Listopada 2007 Opublikowano 11 Listopada 2007 a tu masz jak EGR wygląda dokładnie(pożyczone z vw-passata) http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=13
spanky Opublikowano 12 Listopada 2007 Opublikowano 12 Listopada 2007 dosyc czesta przypadłość ... leje z zwaoru EGR .. mozesz spróbowa go wyczyscic jak nie pomoze to wymienic na nowy ...
adadur Opublikowano 12 Listopada 2007 Opublikowano 12 Listopada 2007 Zerknij tutaj (opis dokładnie od AJMa): http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,9455.0.html Jeżeli dmucha oparami oleju z tych otworków pod "kapeluszem" to pomoże tylko wymiana na nowy
marcinR Opublikowano 12 Listopada 2007 Autor Opublikowano 12 Listopada 2007 Dzięki Panowie. Myślałem, że turbina odmawia posłuszeństwa i dlatego tak się dzieje. Pozdrawiam,
