[B7 BKN] quattro by Ponior
Tak wyglądają czarne na aucie i powiem, że nie podoba mi się :thumbdown:
Idą w kolor. :decayed:
No tylko w kolor. :gwizdanie:
widzę że listwy doszły bezpiecznie :good: :good:
tak jak mówiłem, jeżeli chcesz zostawić czarne to tylko mat
teraz wygląda do du*** :decayed: :decayed:
ale kolor to chyba jednak najlepsze wyjście :)
Dziś miałem okazję zobaczyć autko w realu i naprawdę super :shocked: nie ważne na jakich oponach :kox:
Dzięki za foteliki :good:
Szybko dojechaliście :>
powodzenia w zakładaniu :hi:
Gdzie kupiłeś te ledy? Świecą fajnie
od kumpla we wrocławiu, ma na allegro, użytkownik netcars.
Nawet błąd żarówki przestał się pojawiać jakies 2 dni temu :good:
mam nadzieje, że więcej go nie będzie :mysli:
i jak błąd się pojawił znowu???
Błąd pojawia się raz na 5-7 odpaleń auta. Zapika tylko przy zapalaniu i po wszystkim. W trakcie jazdy jest ok :good:
U Daniela jest tak samo w B7 i błędów nie ma nawet przy odpaleniu. Może to wina kabli, bo ja miałem pod ręką tylko głośnikowe :kox:
masz może zdjęcia jak zamontowaną masz tę dokładkę?
Jaką dokładke, tą od cupry???. Jak o to chodzi to normalnie na wkręty, inaczej nie da rady.
tak od cupry:P
myślałem ostatnio o takiej:) pasuje do tego autka :tongue4:
Listwy drzwiowe s-line na aucie: :good:
Słabo je widać na zdjęciach, ale jest ok.
trzeba było s4 wrzucać :tongue4:
:good: bardzo ładnie teraz autko się prezentuje:)
ma być ori s-line :decayed:
dzieki :good:
Teraz zabieram sie za renowacje felg BBS avantgarde na lato i własnie nie wiem na jaki kolor je zrobic.
1. grafit
2. grafit matowy :mysli:
grafit mat :good:
mody i furka :kox:
powiedz mi jak się jeździ na eibachu? i mam pytanie mógłbyś zmierzyć ile masz od podłoża do błotnika przód i tył?
chciałbym zobaczyć ile siedzi względem 1bv ponieważ też chce wsadzić system eibacha
Jeździ sie super, nisko i komfortowo :wink4:
przód 63cm
tył 64cm
To na kapciach 235/45/17, bo na większym balonie bedzie inna wysokość.
Zestaw eibacha poszedł ostatnio podobno ponad 1000zł w góre ;(
Ja go kupowałem za 2250zł a teraz stoi coś koło 3300zł, . :shocked:
A w autku wczoraj wymienione zostały świece żarowe przed zimą na nówki :good:
ostatnio patrzyłem to był po 2450
a po co wymieniałeś świece? jakieś objawy miałeś czy zachowawczo?
jeździłeś może kiedyś na 1bv jestem ciekaw jakie są odczucia co do różnic komfortu między tymi zawiasami
Widziałem juz silnik BKN w którym ukruszyła sie świeca, wiec lepiej wymienić je po większym przebiegu. :wink4:
Kolega chciał zamówić to zawieszenie i mówił, ze cena nieaktualna i do sprowadzenia za 3300, masakra. Jak masz jeszcze w starej cenie to weź i to szybko :good:
Zawiecha jest troszke twardsza od s-lina, ale jeździ sie ok. Nic bardziej komfortowego nie znajdziesz. :cool1:
Tylko pogratulować fury :good: troche serca włożone :wink4: autko za***iste :good: :good: :kox:
Witam jak tam auto się sprawuje? Nie ma problemów? Też myślę nad sprzedażą mk4 ale jaki motor teraz to nie mam pojęcia na pewno musi być a4 avant. Pozdrowienia.
Na razie autko śmiga (ale kupe rzeczy w nim wymieniłem), ogólnie to czuć dużą mase w tym aucie i nie można tak poszaleć jak golfem, za to komfort dużo lepszy. :decayed:. Ja bym kupił s3 następnym razem :good: Golfem zawsze gdzieś poszalałem a tym autem jeżdżę jak emeryt :blink:
Gość
