[B5 1Z] Czujnik G28 ciężko zapala przy mrozie
Witam wszystkich :)
szukałem ale nie mogłem znaleźć informacji na temat czujnika G28 czyli czujnika obrotów wału tzn znalazłem taka informację że podczas sprawdzania oporność czujnika powinna mieścić się w przedziale 480 - 1000. Czy to prawda? I jak dokładnie to mogę sprawdzić? Miernikiem łącząc piny 1-2, 1-3, 2-3? Jeśli nie tak to proszę o jakąś podpowiedz.
Czy taki czujnik może być przyczyną tego, że przy mrozie ciężko zapala? Czasami od święta jak ma ochotę to pyknie ładnie jak powinien, a na pewno nie jest to wina świec itp bo to sprawdzone grzeją itd :confused4: Kręcąc chwilę dłużej czasami na termometrze wskoczy zamiast temperatury powietrza +26 i też nie wiem co to może być :angry:
Z góry dzięki
to tak, jak dobrze pamietam to sprawdzasz na czujniku 3 pinowym czy nie ma zwarcia miedzy 1-2 i 1-3 a opornosc to 500-1000 przy temp pokojowej ~20c. i sprawdza sie je na pinach 2-3.
sprawdz u siebie co mówia czujniki g2 i g62.
trochę późno ale odkopuje temat i tak kąt wtrysku jest ok, czujnik G2 został wymieniony na nowy i dalej to samo niestety :confused4: Co proponujecie?
sprawdź za pomocą Vag-a czujnik G62/G2 czy na pewno dobrze pokazuje jak jest zimny silniku nie zawsze nowy znaczy, że dobry polecam tylko nowy z ASO
