[B5 ADR] Przestał palić na benzynie całkiem?
Jak wczesniej pisalem autko nie chcialo palic na benzynce teraz wogole juz nawet niedrgnie co moglo sie stac??
jak pomyka na gazie to gasze na gazie jak pomyka na benzynce gasnie na benzynce
Mój dzisiaj po małej trasie jak wyjeżdżałem zapalił na benzynie bez zarzutu jak dojechałem i chciałem odpalić ponownie koniec nie dało rady wykręciłem świece iskra jest czyżby pompka paliwa ale jeżeli by się zatarła lub spaliła czy wysadziłby bezpiecznik natomiast na gazie odpaliłem i auto chodzi jak powinno i teraz nie wiem o co chodzi :shocked:
A dużo paliwa miałęs wtedy w baku?
Nie słyszałes jakis dziwnych dzwięków z bagażnika?
moze paliwo sie skonczylo?
To trzeba by zdiagnozować czy pompka paliwowa działa. Najłatwiej włożyć głowę do bagażnika i nasłuchiwać z prawej strony tuż za kanapą. Niech ktoś przekręci kluczyk w pozycję zapłon - powinno być słychac buczenie pompki.
Jak cisza to trzeba sprawdzić bezpiecznik ale gdzie on jest przy Twoim modelu to nie mam pewnosci. Najpewniej przy drzwiach kierowcy.
nie mam instalacji gazowej ale kolega w a6 mial taki sam objaw i to wlasnie byla pompa paliwa
niestety kolego na samym gazie nie pośmigasz trzeba od czsu do czasu wlać benzynki ja mam zawsze minimum 1/4 zbiornika :naughty:
