[B5 AJM] Problem z pompą ABS
Witam , od kilku dni pompa abs-u zaczyna troche szaleć tzn. słychać normalne dżwieki i drgania tak jak przy dobrze chodzącym układzie hamulcowym lecz nie blokuje kół , dzieje się to przy każdym hamowaniu dopiero przy całkowitym zatrzymaniu czyli około 0 - 10 km/h , przy gwałtownym hamowaniu abs działa poprawnie . Miał już może ktoś taki problem albo co trzeba zrobić . POMOCY ! pozdrawiam
złe odległości odległości czujnika od koronki
własciwa to 0.6-0.8mm
grzebałes przy zaiwszeniu lub przy hamulcach ?????
jakieś 2 tyg temu były wymieniane łożyska z przodu i to tak właśnie zaczęło się robić najpierw rzadziej a teraz przy każdym hamowaniu
musisz sprawdzic odleglosc czujnikow od koronek
nie nie musisz
wystarczy jak wsadzisz płytke szczelinomierza gr 0.7mm pomiedzy pierscien a czujnik
jak taki czujnik ustawić ? trzeba go wykręcać czy jest tam jakaś śruba do ustawiania czy coś innego. Aha gdyby to nie pomogło, to jaka przyczyna może być inna ? Pytam tyle bo jak już zaczne to chciałbym to zrobić . Dzięki za pomoc . Pozdrawiam :)
czujnik jest wciskany wystarczy ze odpowiednio go ustawisz i bedzie ok
