[B5 AFN] Proszę o pomoc przy tym Pasku
panowie zobaczcie co z tym paskiem jest nie tak silnik AFN
błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
4 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
błędy po skasowaniu i prubie dynamicznej:
1 Fault Found:
17-00 - Control Difference
statyczne BS
Log (0 - 004)
Log (1 - 003)
Log (2 - 000)
Log (3 - 011)
statyczne
Log (0 - 011,012,013)
Log (1 - 008,009,010)
Log (2 - 003,004,005)
Log (3 - 006,007,008)
Log (4 - 000,001,002)
dynamiczne
Log (0 - 000)
Log (1 - 001,002,003)
Log (2 - 007,008,009)
Log (3 - 004,005,006)
Log (4 - 010,011,012)
problem pole na tym że nie ma mocy i przy 3tys. ma dziurę w obrotach i zachowuje się jak by miał z 70KM
kierownice dobre bo to druga turbina, dziura możliwa bo jest trochę oleju na przewodach, zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem doładowania
Silnik niedogrzany , EGR zaślepiony lub niesprawny , cienkie wężyki do sprawdzenia. A czujnika na razie nie ruszaj.
Nic nie rob z czujnikiem cisnienia doladowania.
Sprawdz wezyk do ECU - szczelnosc i czystosc no i oczywiscie szczelnosc dolotu.
Pzdr
logi robi się pojedynczo, dynamiczne z pedałem mocno wciśniętym do dechy!
czy ERG sam zaślepiłeś czy nic z nim nie robiłeś?
odepnij od N18 wężyki i pozatykaj śrubkami, zrób potem loga dynamicznego 011
powymieniaj wszystkie wężyki podciśnieniowe no bo problem dotyczy tego układu
termostat do wymiany, kup w aso
Pasek jest szwagra, logi wiem że powinienem robić pojedynczo ale brakowało nam czasu i trasy.
Układ dolotowy jest szczelny, turbina nowa i na pewno działa, EGR nie był zaślepiany - a co z nim nie tak?
Jutro będą sprawdzane wszystkie wężyki, czujnik ciśnienia jest w rurze dolotowej.
Szukam dalej przyczyny braku mocy i dziur
