[B5 AFN] Sprawdzenie ładowania VAGIEM
Witam. Czy mozna sprawdzic jakie jest ładowanie za pomoca vaga , chodzi mi o diagnozę alternatora? Dzieki
[mod]Czy musisz sie na nas wydzierac?!?![/mod]
wchodzisz w ENGINE (silnik) potem w Measuring Blocks (Bloki Pomiarowe) i tam w którejś grupie (chyba 12, w polu 3) jest podawane napięcie ładowania
Nie pisz DUŻYMI literami :gwizdanie:
ok dzieki , sprawdze i sie odezwe pożniej :)[br]Dopisany: 21 Styczeń 2011, 12:48_________________________________________________sprawdziłem dzisiaj dopiero i wydaje mi się, że jest ok wszystko .... ładownie pokazuje między 13,83 - 14,03 tak skacze ...
i tak ma być na włączonym silniku :wink4:
trochę mało Ci pokazuje... coś się kończy raczej
Ja na starym regulatorze napięcia miałem bez obciążenia 14,0-13,9V, pod obciążeniem standardowym 13,7V a przy pełnym spadało do 13,0V, bez klimy 13,3V, kupiłem nowy regulator(na aukcji pisało CARGO 138310, a otrzymałem TRANSPO IB511 za 30zł) i było identycznie jak na starym, wiec kupiłem drugi(HANS PRIES/HART (topran) HP100 134 za 25zł), na jałowym ma 14,44V, pod obciążeniem 14,24V wiec idealnie, przy pełnym obciążeniu nie pamiętam ale może 13,7V, teraz w nocy żarówki świecą na biało a nie na żółto :) Oryginał BOSCH 1 197 311 511 EL 14V koszt ze 200zł w aso wiec sobie dałem spokój, w zwykłym sklepie powiedział mi jeszcze więcej. Regulator topran nie ma styku do pomiaru obciążenia widzianego na vag, ja sobie dorobiłem ten styk.
Sprawdź szczotki i bieżnię, jak masz nalatane przeszło 300tys na pewno są już znaczne rowy, przeczyść masę i końcówki kabli które są przykręcone do alternatora może coś pomoże.
Różnica napięcia między alternatorem a aku nie powinna być większa niż 0,5V.
Gdy silnik przekracza 1200 obr/min, powinno być min 14V. na biegu jałowym może czasami spadać.
Jeśli napięcie ładowania masz poniżej 13,9V to akumulator pracuje w stanie niedoładowania.
Jako ciekawostkę dodam że mój 8 letni aku ori ładuje małym prostownikiem do 15,94V niby sporo no ale dopiero wtedy jest 100% naładowany, prąd spada wtedy do 1,3A i ani grama mniej.
W moim modelu na którym kanale sprawdzę ładowanie?
