[B5 AEB] 1.8t błąd ( N75 ) - proszę o rozczytanie
Cześć, wczoraj kolega diagnozował mi auto VAGiem i oto co wyszło:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
Czy chodzi o regulator ciśnienia doładowania?
Jeżeli tak czy jest do wymiany, czy da się go naprawić?
Co lepiej kupić oryginał czy zamiennik?
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin – N75
Tyle sam znalazłem, ale co dalej z tym zrobić? jak to sie je? :shocked:
Jeżeli chodzi o zachowanie auta to czuć spadki mocy, z tego co wyczytałem zwiazane to jest z przełączaniem się turbiny w tryb awaryjny, prawda?
Dzięki za pomoc
Sprawdz wtyczke przy N-75 oraz przeczysc styki, jezeli nie pomoze sprawdz rezystancje zaworu.
Wtyczke sprawdzałem i wyczyściłem styki. Jaka powinna być rezystancja?
Czym skutkuje jazda z uszkodzonym N75? Oczywiście staram sie jeździć nie przekraczając 3000 obrotów
bedzie przeładowywac turbo
musisz jak najszybciej wymienic
to bardzo wazny element w sterowaniu turbina
Możesz jeszcze raz podjechać do kolegi podłączyć VAG i uruchomić test w grupie 01. Jeden z testów sprawdza działanie zaworu N75 powinieneś słyszeć stukanie jak zawór się otwiera i zamyka. Najlepiej jest wytargać N75 do łapki zatkać palcem jeden z krótszych końców włączyć test a w drugi krótki dmuchać. Gdy zawór jest zamknięty powinien trzymać ciśnienie. Nie dmuchniesz 0,6 bara ale zawór może nie zamykać się i będzie przepuszczał. Jeżeli słyszysz otwieranie i zamykanie zaworu wiec elektrycznie jest sprawny ale mechanicznie może być uszkodzony i pozostaje otwarty cały czas.
N75 odpowiada za doładowanie steruje WG ( gruszką ) jak wdepniesz gaz w podłogę i turbo dmuchnie więcej ECU zrobi ci odcięcie i będzie szarpnięcie.
Ktoś miał na forum w dziale sprzedam N75 poszukaj zagadaj może kupisz w dobrej cenie.
Poprawcie mnie jeżeli się gdzieś pomyliłem.
Dzięki, jutro jeszcze raz podłączymy kompa.
znalazłem ale to chyba do diesla... A może jest ten sam? :blink:
nie, do 1.8T jest inny
Jeszcze jedno pytanie Panowie.
Kupiłem czujnik, dziś mam zamiar go wymienić :> Czy ktoś to robił, jest jakaś filozofia, albo jakaś kolejność działań? ;)
wymiana na zimny silnik
wczesniej odkrec korek od zbiorniczka aby spadlo cisnienie z ukladu
zdejmujesz wtyczkę, wyciagasz zabezpieczenie i szybko wypinasz stary i wpinasz nowy czujnik, zabezpieczasz
nowy czujnik najlepiej jak bedzie od razu z oringiem
jak zrobisz to szybko to ubytek płynu bedzie minimalny
Chyba pomyliłeś czujniki N75 jest na rurze dolotu do turbo tam nie ma żadnego płynu, oringu :decayed: ewentualnie trochę oleju z odmy.
Nie ma żadnej filozofii wypinasz stary wpinasz nowy w taki sam sposób podłączasz podciśnieniowe wężyki potem VAG kasujesz błędy i ruszasz na testy :>
ajjjjjjjjjjjjjjj qurwa
pomyliłem posty, pisałem o czujniku od wody
sorrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyy
juz sie poprawiam
aby go wymienic, trzeba troche porozbierac
najlepiej wymontowac obudowe filtra powietrza i odpiac dolot od turbo
po drodze bedzie pare wtyczek i przewodów, ale łatwo wszystko wypiąc
jak juz bedziesz miał to wszystko na dłoni wówczas wyciagasz N75 i zapinasz nowy
tylko żebyś wężyków nie pomylił :naughty:
niech sobie zrobi foto telefonem i bedzie ok
dzięki za pomoc, może zrobię zdjęcia i kiedyś zrobię artkół na forum :banan: :banan: :banan:
dam znać jak się uda :)[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 14:46_________________________________________________Wymieniony, błąd skasowany. I znowu wywala to samo: :mysli:
Found:
26-00 - Output Open
Jakieś propozycje? :(
Tak więc wspólnymi siłami z kolegą udało nam się znaleźć sedno sprawy. Okazało się, że urwały się przewody we wtyczce (w osłonie gumowej) po zlutowaniu i założeniu starego zaworu N75 wszystko wróciło do normy. Między czasie pojawił mi się błąd (nie spisałem) ale chodziło o przepustnice - nieprawidłowe położenie podstawowe, uszkodzona. Postanowiłem wyczyścić ją (oczywiście skorzystałem ze wskazówek z forum :) ) a następnie zrobiłem adaptację vagiem (także wg. skazówek :> ) robiłem to pierwszy raz ale udało się. Teraz nie wykrywa żadnych błędów :notworthy: dzięki za wszystkie odpowiedzi i pomoc.
Ten drugi zawór N75 (sprawny) jeżeli znajdzie się chętny to sprzedam, jak coś to PW. :>
DO Moderatora/Administratora:
Można by dodać w tytule "N75", w przyszłości koś może mieć łatwiej znaleźć potrzebne informacje.
Pozdrawiam.
