[B5 AEB] WYMIANA LICZNIKA W B5
Panowie !!! POMOCY !!! chcę sobie wymienić licznik w mojej CCCO na taki fajowski z S4.
Mój ori. to 8D0 919 930 J immo II VDO D08 pełny fis 1998
A z S4 to 8D0 919 881 L immo II VDO D15 pełny fis 1999
Posiadam do obu liczników pin pestki z immo można kodować wiele razy więc też nie powinno być problemu ale jest.
Wrzucam licznik od S4 zmieniam kodowanie na to z mojego ori. Potem przeprowadzam adaptacje ECU. Następnie robię adaptacje kluczyków kontrolka immo przestaje mrugać i niby wszystko gra ale jak uruchamiam silnik to zaraz gaśnie. Vag wypluwa błąd immo. w grupie 01 ENGINE :confused4: ;(
Powróciłem więc do starego licznika zakodowałem ECU i kluczyki w ten sam sposób i autko śmiga.
no spoko tylko ja jestem w Irlandii więc wysyłka będzie mnie kosztowała więcej niż usługa. Zapewne mówisz o całkowitym wywaleniu immo :>
tak,wywalenie immo,trzeba wyjac ecu i zrobic male co nieco :no:
nie wiem czy przegranie wsadów w kosciach coś pomoże poprostu nie robiłem tego.
zawsze ale to zawsze dokładam emulator immo mała płytka 3 kabelki żadnej filozofi montarzowej a efekt 100 procent można montowac w sterowniku obok sterownika najwygodniej na instalacji elek.przy liczniku
po tej operacji możej przekładać liczniki i do woli ecu[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 19:37_________________________________________________wysylka do irl. zwykłym listem chyba nie jest to na końcu swiata
Zapomniałeś dodać, że kontrolki się będą świecić lub trzeba dłubać w liczniku. :gwizdanie:
nie będa świcić bo emulator nie usuwa immo tylko generuje nowy syknal na lini -w- rzeczywiście linie -w- ocina sie od licznika ale to tylko po to ażeby nie uszkodzić dwóch tranzystorów w liczniku
emulator generuję tylko sygnał dla lini W sterownika , przecież to jest proste immo trzeba zobaczyć czemu nie możesz zakodować w blokach czego nie widzi. Może nie wykonujesz pełnej procedury. A jeśłi chodzi o wsady to po podmianie licznik na pewno nie ruszy.
