[B5 AHU] Jak zrobić światła drogowe (długie ) ??
witam
Mam ksenony założone w miejsce starych zwykłych lamp, kiedy włączam blendę świecą wszystkie i długie i krótkie, ale jeśli normalnie włączę długie światła(pchnę rączkę do przodu) to ksenony sie wyłączają a włączają się długie.
Jak zrobić żeby się ksenony nie wyłączały ??
Najprościej będzie zastosować przekaźniki. Albo dłubanina przy przełączniku pod kierownicą.
jakie przekaźniki i gdzie założyć ??
Wystarczy we wtyczce w przełączniku przełożyć kable z 56b na 56 i po zabiegu pzdr :a4fan:
w przełączniku przy kierownicy ??
ok jutro sprobuje[br]Dopisany: 26 Listopad 2007, 21:42 _________________________________________________a jakieś kolory tych przewodów ??
Powiem Ci że nie pamiętam w każdym bądź razie przewód jest dość gruby chyba żółty ale nie chce Cię wprowadzać w błąd.
Podłączam się pod temat. Mam ten sam problem. :mysli: W innym wątku było o zmianie grubego żółtego przewodu wpiętego w lewą zieloną kostce przy kierownicy z pina 56b na 56. Jak dostać się do tej kostki ? Wystarczy zdjęć plastikową obudowę z dołu przy kierownicy, czy konieczne będzie jej zdejmowanie ?
W sumie to nie musisz zdejmować da rade bez tylko te oznaczenia nie są na kostce tylko na przełączniku pzdr
a przy lampach nie da się coś przełożyć (jakieś przewody) ??
Nie dorzucając przekaźników itd nie da sie nic wykminić najłatwiej przepiąć kabelek w kostce
dokladnie
który jest 56, a który 56b ??
No przecież piszę na kostce na zdjęciu nawet masz przyjrzyj się dobrze, po prawej stronie dwa przedostatnie
Wybaczcie że odgrzewam suchara ale może się komuś jeszcze przyda.
Przed chwilą właśnie skończyłem z powodzeniem zabawę w zamianę pinów i u mnie wyglądało to tak, że musiałem pozamieniać je jak na zdjęciu:
http://pokazywarka.pl/5ci5e8/
