[B5 ADR] Czujnik i ciśnienie oleju
Witam.
Mam problem ze sprawdzeniem ciśnienia oleju dzwonie po całym Białymstoku i okazuje sie ze na tej wiosce albo nie mozna albo trzeba zajechac bo oni nie wiedza gdzie jest czujnik itd itp...... ( i mam do tego mieszane uczucia :P )
Wiec moje pytania gdzie znajduje sie ten czujnik cisnienia obok filtra gdzies? I sprawdza sie to manometrem ? Cos dodatkowo trzeba rozbierac zeby tam dostac sie?
Mam pelnego FISa - to na nim jest ikona cisnienia oleju czy powinna byc oddzielnie i wogole jak ona wyglada?
Z góry dziekuje za szybką odpowiedz.
Silnik jak w profilu ADR.
Kolego czujnik ciśnienia oleju jest w obudowie chłodniczki oleju jest do niego jednen kabelek i jest on takim kapturku ogólnie ciężko się do niego dobrać ja musiałem demontować przepustnice...lub jak ktoś woli cały kolektor dolotowy...
ciśnienie sprawdza się manometrem
co do czujnika oleju są 3 rodzaje wszystko od koloru łebka tego czujnika czarny,brązowy i ejszcze jakiś
temat ciśnienia oleju w ADr mam w jednym palcu bo przerabiałem to u brata w tym silniku o dziwo w moim nie mam tgo problemu jeszcze i obym go nie miał jak coś pytaj POMOGE :hi:
a co kolego ci się dzieje że musisz się do niego dobrać??
:hi:
Można bez rozbierania wystarczy zdjąć zbiornik wyrównawczy,do mnie jest parę km ,gdy będziesz miał dalej problemy to służę pomocą w Ełku.
Co sie dzieje... postukuje troche na zimnym a jak nagrzeje sie to chyba łancuszek troche brzeczy sobie. Na poczatek chyba najlepiej zaczac od cisnienia oleju.[br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 07:00_________________________________________________I jak z tym FISem na nim jest kontrolka cisnienia oleju ? Bo tak bez Fisa to dopiero gasnie po odpaleniu silnika, a jak jest z FIsem ?
