Montaż kamery w miejscu oświetlenia tablicy z adapterem
ok tak zrobię .Jeszcze mam takie coś : Źródło mam CD ,MP3 ..dopiero jak włączę wsteczny to ukazuje się TV tak to jest TV not instaled .Rozumiem jak będę miał Radio to wbiję wsteczny to automatycznie kamerką się załączy ?
A masz DVD podlaczone? jezeli tak to powinienes miec no stop TV
To moze sprawdz jeszcze z kodowaniem
0xxxxx?: Options II
1 - default
2 - TV-Tuner
3 - CD-Changer
4 - TV-Tuner and CD-Changer
5 - Multifunction Steering Wheel
6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
Hubert to może wpadnę do ciebie do Bydgoszczy ...bo ja już nie mam siły na to...
Panowie, zamowilem kamerke, adapter vns z navika i kompletuje informacje. Troche martwi mnie fakt znieksztalcania obrazu.. Czy ciagnąc 12v z lampy wstecznego do rfsl zaklocenia są murowane? Co zrobic w takiej sytuacji?
Co prawda mam A3 8P. Ja wstawilem zamiast drugiej zarowki rurki diody LED z wbudowanym rezystorem. Kupisz na allegro za kilka zl. Wazne by z radiatorem, bo sie grzeja bardzo. Szukaj po frazach "rurka can bus".
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 23:29 ----------
Wracajac do zaklcen. Ten przekaznik to zaden przeciwzakloceniowy. Zwykly przekaznik, kazdy inny bedzie pasowal na 12V DC i od kilku A w gore.
Ja tez podpialem przekaznik, ale pomogo tylko polowcznie, tez do zaplaniczki, bo napieniecie tam bardziej stabilne. Mimo to dalej mi obraz skacze. Czy ktos probowal uzyc filtrow przeciwzakloceniowych?
a powiedzcie mi czy te kamery maja aktywne linie, tzn czy przy skrecie kierownica one tez skeracaja ? moze ktos podac nr orginalnej kamery do a4b7 ?
Nie posiadają aktywnych lini.
Mam natomiast inny problem pytanie czy idzie w jakiś sposób zmiane kodowania w B7 przypisać AV1 lub AV2 pod kamere w ori tunerze TV ?. Mam pod AV1 podłączoną ori kamere audi, pod AV2 tuner DVB-T jak wbijam wsteczny to mi przełancza na AV które ostatnio używałem lub tuner analogowy. Czyli czasem jak wbijam wsteczny to mam obraz z tunera zamiast kamery lub AV2, chyba że ostatnim obrazem używanym był obraz z kamery.
Zagwozdka. Mam kamera zamontowaną. Adapter multimedialny pomógł mi ją odpalić. Radio zakodowane. Wrzucam wsteczny to i obraz z kamery się pokazuję, ale... są zakłócenia :) Na RNS bez leda wydawały mi się mniejsze, teraz mam leda i są większe. Wygląda to jakby rozlała się woda na wysokości 1/4 ekranu od góry. Podłączałem kamerę pod zew 12V i mam to samo... :kwasny:
Ja też miałem na Made PRC na ori z audi B8 problem znikł
co sądzicie o takim adapterze do kamery cofania ???
Multimedia Adapter do nawigacji MFD VW AUDI SKODA (3080493242) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tańszego nie znalazłem takie pierdoły i trzymają cene chyba ,ze znacie jakieś tansze i dobre adaptery do kamery
Tylko że to nie jest pod RNS-E, taniej wychodzi zamontować tuner Analogowy i mieć dwa wejscia AV
djim tuner analogowy????ten do telewizji??? do niego bez problemu można podłączyc kamere???
Tak do tego analogowego podłanczasz kamere i ustawisz na AV i potem masz do wyboru czy AV ma być cyfrowe czy analogowe, pod drugi AV możesz np tuner dvb-t albo dvd czy co tam chcesz np PS2 :wink:
Ten tuner daje Ci możliwość podłączyć np 2 monitory TV lub więcej :wink:
Podłączyłem kamerę cofania przez adapter MA-BOX2 do RNS-D ale niestety brak obrazu. Czy navi trzeba jakoś zakodować ?
Witam serdecznie.
Zakupiłem auto z zamontowaną kamerkę już w podświetleniu tablicy rejestracyjnej.
Nie wyświetla mi się w radiu tylko na lusterku (założone lusterko na lusterko), ale do rzeczy...
Wywala mi błąd przepalonej żarówki na FIS'ie :(
Musiał to montować jakiś amator.
Wyczytałem, że jest potrzebny opornik "30 Ohm 5W" mianowicie mam pytanie gdzie go mogę zakupić bo szukam w internecie i nic nie mogę dobrać... czy to powinno się odczytywać "3.0 Ohm 5W"
Proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
Panowie a jak wasze kamery dają radę w nocy bo moja nic nie widzi. Tylko jak to rozwiązać - czy w lampę wstawić jakieś żarówki LED CANBUS soczewkowe czy lepiej podczepić pod zderzak dodatkowe światło cofania.
