[ALL B5] Nie zatrzaskuje się oparcie tylnej kanapy
Po wymontowaniu boczka w bagażniku, późniejszym złożeniu i ustawieniu dokładnie tak jak wcześniej (~1 mm od zamka) nie chce mi się zatrzasnąć kanapa. Próbowałem bardziej wsuwać/wysuwać i nic. Ktoś przerabiał ten temat?
moze zamek w kanapie dobrze nie działa patrzyłes go czy ta raczka dobrze chodzi
a ja mam gorszy problem mi sie wogole nie chce otworzyc prawa strona bo ulamal sie ten plastik ktory mozna zamknaac na klucz
Moze przeczysc ten zamek, naoliw... moze tylko sie cos zapieklo :mysli: albo moze bolec w ktory wchodzi zamek nie wystaje za bardzo. Sprawdz np. srubokretem czy zatrzasukje sie na sucho ten zamek. Jak nie to bedzie cos z tym bolcem. Nie wiem czy w Avancie jest tak samo jak w sedanie ale u mnie tez bylo cos podobnego. Na ten bolec przychodzi tapicerka a na to taki plastik jajowaty. U mnie nie wszedl on do konca i tym samym za malo wystawal zeby sie zapiac w zamku. Spróbuj u siebie tak :>
Wczoraj próbowałem zamknąć i tak za którymś tam razem złapało z wciśniętą rączką do otwierania oparcia i na razie tak zostawiłem już nie sprawdzając dalej :decayed: Jak będzie cieplej to się zabiorę za rozkręcanie ;)
