ross Opublikowano 17 Listopada 2007 Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam Mam problem z odpaleniem samochodu Audi A6 2.5 TDI V6 silnik AKN. Jak jest zimny silnik to pali zaraz, a jak się zagrzeje i go zgaszę na około 20 minut to muszę chwile kręcić żeby odpalić. Sprawdzałem na komputerze ale tam nic nie pokazało. Zmieniłem filtr paliwa, zawór zwrotny i dalej to samo. Na zimnym OK a jak chwilkę postoi ciepły to już jest problem z odpaleniem. Wymieniłem wszystkie świece żarowe. W samochodzie był robiony mały remont. Nowe wałki, nowe zawory, krzywki, tłoczki hydrauliczne obydwie głowice planowane, cały rozrząd i mikro paski. Wcześniej tego nie było. Kąt wtrysku jest OK. Dzięki za odp. Pozdrawiam
mega13 Opublikowano 24 Listopada 2007 Opublikowano 24 Listopada 2007 Przyczyną może być słabe ciśnienie w pompie wtryskowej, na zimnym silniku pompa podaje większą dawkę paliwa i dlatego jest OK. Czeka Cię targanie pompy.
ross Opublikowano 29 Listopada 2007 Autor Opublikowano 29 Listopada 2007 Witam Dzięki mega13 za odp.Jutro właśnie wyjmuje pompę wtryskową i daje do sprawdzenia.Mam pytanie bo się nie orientuje w tym temacie.Gość powiedział mi za sprawdzenie pompy (czyli podłączenie do stołu diagnostycznego ) 700 zł a jak trzeba coś regenerować to koszt od 1000-3000 zł.Czy takie są koszty?? Da się określić ile mnie to może kosztować,czy raczej po sprawdzeniu chodzi mi o to żeby mnie gość nie naciągnął .dzięki za odp pozdrawiam
mega13 Opublikowano 29 Listopada 2007 Opublikowano 29 Listopada 2007 Na stole próbierczym błąd jaki masz w tej pompie nie wyjdzie, a jeśli chodzi o koszta zrobienia to kolega którego reklamę masz w moim podpisie może to zrobić max 1000 zł,jak powiesz że jesteś z forum to sprawdzenie nie kosztuje nic u niego. Pompe możesz nawet wysłać kurierem bo tak przychodzą do niego z całej polski, powinien to zrobić i odesłać na drugi dzień.Zadzwoń do niego jak masz pytania to Ci wszystko powie tel 516193874
ross Opublikowano 30 Listopada 2007 Autor Opublikowano 30 Listopada 2007 Witam Dzięki mega 13 za informacje już dzwoniłem i jutro mam podjechać. Pozdrawiam
kalina Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 A w akn nie można podnieśc dawki rozruchowej w sofcie??
