Lampka podsufitki
arek2642
Czy lampka oferowana tu: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123589425 a dokładnie włączniki do poszczególnych lampek będą pasować do mojej lampki. U mnie jest ona mniejsza, nie ma tego okrągłego otworu - on jest chyba na jakieś elementy szyberdachu. Układ poszczególnych żarówek też jest inny niż u mnie. Same włączniki wyglądają identycznie ale nie jestem pewien czy będą pasować, jeżeli ktoś byłby w stanie potwierdzić, że będą pasować bądź nie, to bardzo prosiłbym o to prosił :smile:
to okrągłe wycięcie jest pod okragły potencjiometr do regulacji otwarcia szyber dachu a skoro ty nie masz szybera to całość jest inna :wink: ale co do włączników to raczej będą pasowac a zresztą to kosztuje pare groszy i jesli masz uszkodzone to bierz i się nie oglądaj bo to oryginały :wink:
ps. ja mam 97 rok i ten panel trochę inny i kolor musza się wypowiedzieć ludziska co mają niunie z początku produkcji
A ja mam z 2000 r i do mojego będzie pasowac (mimo, że nie mam szyberdziury). Poprostu A4 po lifcie ma zmienioną podsufitkę a co za tym idzie, pewnie panel oświetlenia (nie wiem jak wygląda to w modelach przed liftem). Ten otwór rzeczywiście jest na pokrętło od szyberdachu, ale stosując inny plastik osłaniający nie będzie widoczny. Widzę, że jest też "ambiente"...
