[B5 ADR] Po odłączeniu akumulatora przerywa na gazie
martinno
Witam
Mam taki problem , ostatnio ładowałem aku,odłączyłem go z auta i ładowałem w domu.
Odłączyłem go na ok. 24 godz. i po naładowaniu zamontowałem z powrotem. I mam tu takie pytanie .
Czy odłączenie aku na tak długo ma jakieś negatywne skutki na instalacje gazową?
Instalka to BRC SEQUENT 24.Podczas pierwszej jazdy ,po zamontowaniu aku. , zaczęło strasznie szarpać,
przerywać silnik,nigdy wcześniej tak się nie działo.
Czy rozregulowała mi się mapa wtrysku gazu?
A czy mógł by się ktoś jeszcze wypowiedzieć?
Bo na elektrodzie mówią że odłączenie zasilania nie ma wpływu na sterownik BRC :rolleyes:
bzdura z tą rozregulowaną mapą ... jeżeli sterownik jest sprawny i trzyma parametry to choćby miesiąc stał bez aku nie ma prawa się rozregulować - aku służy do podtrzymania pamięci, ale sterownik koreluje mapę z mapą ecu auta, benzynową i tak i tak będzie poprawnie jechał - skasowaniu mogą ulec jedynie Twoje nastawy które sobie sam ustawiłeś np: czyszczenie wtryskiwaczy itd ... ale to nie ma wpływu na poprawną jazdę na LPG.
A na benzynie dobrze idzie ? Mi się wydaje, że przepustnica nie zaadoptowana jak trzeba - na benzynie tego tak nie odczujesz wciskasz gaz i jedzie nawet jak nie zaadaptujesz po odłączeniu aku, na gazie to już inna bajka - wykasowałeś błędy ? np: przepływomierz na pewno wywalił sporadyczny po odłączeniu, dla benzyny to nie przeszkadza najwyzej kieliszek więcej pali, a na gazie już jest padaka bo inaczej miesza.
Druga sprawa reduktor - może za szybko przełącza CI sterownik na gaz i jedziesz na zimnym reduktorze (może jakiś magik gazownik nastawił Ci temperaturę programowo i Ci wykasowało bo miało prawo, te nastawy) na zimnym reduktorze są takie objawy, karnij się na benzynie aż dojdzie do 90 stopni i przełącz na gaz zobacz co będzie. Druga sprawa może iść na dwa paliwa jednocześnie (radził bym nie jeżdzić bo rozp.... katalizator) albo może nie masz odpowiedniego poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym ?
Dzieki chlapaki za odpowiedzi.
Rozwiazalem przyczyne szarpania i przerywania silnika na gazie.
Przyczyna nie bylo rozregulowanie sie mapy wtrysku gazu,ale zasniedziale styki na bezpiecznikach oraz same bezpieczniki od instalacji.
Po przeczyszczeniu stykow i bezpiecznikow jak reka odjal,problem ustal.Niewiem tylko dlaczego zbieglo sie to w czasie kiedy akurat odlaczylem aku.
Problem rozwiazany,a i przepraszam za brak polskich liter.
Sprawdzę u siebie styki i bezpiecznik , bo u mnie też czasami na gazie szarpie
wielkie dzięki kolego :hi:
Dokladnie kolego sprawdz bezpoiecnziki a jest chyba 2 przy strowniku i na kablach.. dodatkowo bezpieczniki auta..
Skoro rozkrecales akumulator i klemy - to sprawdz czy nie bylo przy nich jakis mini zlaczy - konektorów.. bo u mnie jest akurat tak podlaczone..moze nei wpiałeś? mam ta sama instalke i ladowalem aku przez kilka godzin... i po 2 dniach wlozylem aku do auta bo robilem jeszcze inne rzeczy i tylko przepustnica sie ustawiala i tyle..
