[ALL B7] Audi A4 2.0 TDI 170 KM QUATTRO - smierdzace spaliny
witam !!
mam maly problem (moze to nie problem) ale jak dla mnie osoby nie znajacej sie to jest problem ;]
kupilem sobie samochod jak w temacie i strasznie mi szarpalo silnikiem i spaliny strasznie smierdzialy ;;/
co sie okazalo jeden wtrysk byl na padnieciu , wiec wymienilem 4 zeby nie bylo (tzn nie ja tylko mechanik)
no i przestalo szarpac ale okropny zapach spalin az szczypiacy po oczach pozostal ;/ ma ktos pojecie co to moze byc ?
z gory dziekuje za odp !!
pozdrawiam FMX!
Masz DPF`a ? być może jest zapełniony albo ktoś go wyrzucił i nie zmienił programu była taka sytuacja ze po korekcie przestało szczypać w oczy.
Albo plecionka do wymiany.
cizeko mi w tym momecie powiedziec czy mam pdf'a jak nawet nie wiem co to jest tak samo ta plecionka :) i o jaki program chodzi? no ciezko co kolwiek mi powiedziec bo mam to auto 2 miechy :)
DPF filtr cząstek stałych poczytaj sobie o tym.
2 miechy Ci tak spaliny smierdza ?
no tak ale tego nie czuc jak sie jedzie , np zatrzymam sie na parkingu i nie zgasze samochodu to czuc jak sie stoi na polu albo w garazu tez czuc , przed wtryskiem myslalem ze przestanie po wymianie wtrysku ;/ ale tylko przestalo szarpac silnikiem a smierdziec dalej smierdzi ;]
Hmm w moim spaliny śmierdzą cały czas,kolega na spocie z 3.0TDi powiedział ze ma to samo..diesel tak ma że nie pachnie za ładnie.. :naughty: no chyba ze masz jakis nieziemski smrod...
powiem Ci tak ... jak wjechalem na 1 przeglad w polsce przed rejestracja na te hamownie itd na stacji kontroli pojazdow to sie wytrzymac w srodku nie dalo :) tak walilo po oczach :) a teraz ze jestem za granica to nie mam zakmnietego pomiszczenia zeby zobaczyc czy po wymianie wtryskow tak dalej jest , ale wiem ze jak zaparkuje przed sklepem i nie zgasze samochodu to siedzac w nim albo stojac obok czuc bardzo :) napewno w mniejszym stopniu niz w pomieszczeniu zamknietym ale czuć ... ;/ i nie wiem czy mam co jeszcze zle w autku czy tak ma byc , bo mechanik jak wymienil wtryski mowil ze wszytko ok wiec... ;/
Wtryski wymienił na takie same z tym samym numerem? bo tu może być przyczyna że wtryski za bardzo leją :gwizdanie:
niestety nie wiem czy na takie same , wiem ze autko elegancko chodzi po wymianie lepiej niz przed , a spaliny juz smierdzialy zanim wymienilem wtryski ;/ czyli jak na moja nie madra glowe wydaje mi sie ze moze to nie to ;/ choc moge sie grubo mylic ;/
śmierdziały bo wtrysk nie domagał a jak mechanik zmienił na inne to teraz trzeba zrobić korektę oprogramowania. Żeby się tego dowiedzieć musisz zrobić logi Vagiem kanał 13 i kanał 23 wtrdy będzie coś wiadomo najlepiej zrobić komplet logów :wink4:
no niestety to dopiero bede mogl zrobic w lipcu jak zjade do PL mam nadzieje ze przez to nie stanie sie cos pwoaznego ;/
Po pierwsze nie wiem czy robisz to hobbistycznie czy przypadkowo ale nie radzę "wczuwać" się w spaliny w zamkniętym pomieszczeniu z uwagi na własne zdrowie i życie. Spaliny mają to do siebie, że śmierdzą :) dla jednego mocnej dla innego mniej. Są tacy co im spaliny pachną (np ze starej Syrenki ;P)
Nie wiem na ile jesteś w stanie określić czy śmierdzą ci spaliny czy olej ale sprawdziłbym na twoim miejscu również to drugie, czy np nie cieknie ci spod pokrywy zaworów, zdejmij osłonę i dokładnie wybadaj jednostkę czy nie masz gdzieś wycieków które się wypalają bo objawy na to by wskazywały (zwłaszcza, ze piszesz, że mocny i szczypiący smród) oraz obowiązkowo szczelność układu odprowadzenia spalin.
Jeździj w miarę ostrożnie i nic się nie będzie dziać ja jeździłem 5 miesięcy na innych wtryskach i nic się nie stało :wink4:
Ktoś na forum miał podobny problem ze smrodem spalin...
Problemem był zapchany DPF
no dobra DPF ale po 3 lata mogl sie zapchac?
Moje Audi A4 B7 Avant (k.silnika BRD) zakupiłem w ubiegłym roku w Niemczech przy przebiegu 212 000km przy 190 000 miał wymieniony w ASO DPF na nowy. Tak jak dwa wtryskiwacze (przy 60 000km oraz przy 160 000km) Obecny przebieg 239 000km. :decayed:
Pocieszę założyciela tematu iż mi też śmierdzą spaliny! No ale umówmy się nie szczypią w oczy, aż tak bardzo nie delektuję się zapachem :kox: Smród zauważyła też rodzinka użytkująca samochód. Dla mnie z początku też było to dziwne bo mam porównanie do mojej poprzedniej A4-ki B6 (k.silnika AVB) że te spaliny nie miały aż tak intensywnego zapachu ale olać to. Wg Mnie nie powinieneś się przejmować przynajmniej tym DPF-em. Wymieniaj olej często i będzie ok :)
P.S Budą też czasami trochę zatelepię na światłach ale są dni że nie ma takiego objawu i tym się cieszę :rolleyes:
Warsztat na ostatnim przeglądzie stwierdził, że któryś z wtryskiwaczy zawiesza się. Dokonali tego odkrycia po przejechaniu się z kompem. Stwierdzili że jeden z wtryskiwaczy ma nie zawsze prawidłowe parametry pewnie któryś z tych co nie został wymieniony na nowy. Nie miałem okazji do dziś zająć się tym telepaniem, ale postaram się niebawem o przeczyszczenie wtrysków. Pzdr
zagladnolem pod maske :) no i jest ten DPF a nigdy kontrolka od tego mi sie nie zaswiecila jak na razie :) no i to zee szczypaniem w oczy to chodzilo mi przed wymiana wtryskow bo teraz po wymianie wtryskow nie mialem mozliwosci tego sprawdzenia :) a wtryski wymienilem 4 tylko z bitego audi z przebiegiem 56 tys i po tym przestalo mi szarpaac samochodem tak jak Kolega napisal czasem szarpnie , a co do spalin moze faktycznie za bardzo sie przejmuje bo porownoje te sppaliny do spalin wydalanych przez passata ktorego tez mam 1.9 tdi 2000 r i tak nie smierdza , ale moze faktycznie jak kolega wyzej napisal nie ma sie czym przejmwoac , pod maska nie mam wyciekow sprawdzilem :)
co sie dzieje z tymi dieslami?! Auta 2007 roczniki i wtryski do wymiany, co rusz jakies problemy. Telepie, smiedzi, gdzie indziej problem z walkami wyrownowazajacymi czy inne problemy...
Na przyszlosc chyba bedzie trzeba przerzucic sie na bemzyne bo widze ze tdi z czasem to coraz wiekszy kibel :thumbdown:
DPF nie jest pod maską :>
powodzenia z Twoim egzemplarzem BRD.. napewno Ci sie przyda :>
