[B5 AFN] Problem z ABS
:gwizdanie: Witam..
Problem dotyczy chyba centralki abs , posiadam ten dokładnie sterownik 8e0614111AB 5.3 front D00, po podłączeniu vaga wywala błąd 65353- niby o błędzie sterownika , po skasowaniu kontrolka gaśnie, ale pojawia się od razu gdy przekroczę z 5-10 km/h i tak już świeci na stałe , dopóki znów nie wykasuje błędu!!
Czy mogę zastąpić wg. Etki ten sterownik razem z pompa o tyn samym numerze tylko innej koncówce?? np D lub A? Jak ewentualnie to naprawić..
Niech się ktoś wypowie, będę wdzięczny :hi:
wpisz w alledrogo: naprawa ABS
tam Ci pomoga
ale ja pytam tu!! w alledrogo każdy będzie mówił co innego... i poza tym nie mogę oddać auta do mechanika potrzebuje go na codzień do pracy
gdybys sprawdzil na allegro to bys sie dowiedział ze nie musisz zostawiac auta u mechanika
tutaj juz nikt wiecej Ci nie pomoze
nie mozesz zamieniac sterowników i bloków ABS
poniewaz kazdy blok o innej koncówce w numerze posiada inne własciwosci
jeden ma ABS inny ABS/EDS inny ABS/ASR lub ABS/EDS/ASR/ESP itd itp
w Twoim zdechł sterownik i wymaga naprawy
tylko cos nie bardzo mi ten bład pasuje do ABS-u :mysli: :mysli: :mysli:
no wiec czemu pali sie kontrolka ?? czyzby to miało jakies polaczenie z którymś czujnikiem przy kole lub sama koronka?
wrzuc pełny scan z ABS-u
  • 4 lata później...
Dev-mam nieco podobny problem, moze mógłbyś potwierdzic moje podejrzenia. W moim aucie hamulce są słabe i przy wyższych prędkościach czuc ze auto ciągnie na lewo (przednia tarcza wizualnie widac ze słabiej dotarta niż lewa). Przy przytrzymaniu pedału hamulca - schodzi niżej ale mniej wiecej do połowy skoku - nie do dna.
Wymienione :
- pompa hamulcowa na nową TRW
- wszystkie zaciski po full regeneracji
- przewody elastyczne nowe wszystkie
- tarcze + klocki nowe ATE + płyn tez ATE + porządne odpowietrzenie na przekręconym kluczyku
Mam tez pompe 8E0614111AB - co dziwne nie ma opcji odpowietrzania w VAGu.
Pytanie brzmi - czy przyczyną tak dziwnego zachowania hamulców moze byc własnie pompa ABS? Sterownik nie zgłasza błędów
Edytowane przez Skeeber
