tom2009 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam Przestał mi działać centralny zamek. po podłączeniu waga mam następujące błędy: Control Module Part Number: 8D0 862 257 B Component and/or Version: ZV-Pumpe, Funk D12 Software Coding: 12865 Work Shop Code: WSC 06325 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Po odciągnięciu przewodów powietrznych okazało się że pompka nie pompuje. Rozebrałem pompkę i po podniesieniu tego denka na 3 śruby okazało się że wirnik jest połamany ale silniczek działa. Znalazłem na allegro taki zestaw - kpl kompresorek: http://allegro.pl/kompresorek-do-audi-pompka-centralnego-zamka-a3-a4-i1432526744.html Czy ktoś może już kupował coś takiego i zakładał u siebie. Tylko się zastanawiam czy ja muszę kupować cały kompresorek czy tylko wystarczyło by kupić spalony kompresorek używany ze sprawnym wirnikiem ? A może ktoś z forumowiczów ma taki wirniczek ??
kgrkgr Opublikowano 7 Lutego 2011 Opublikowano 7 Lutego 2011 U mnie też padła 8L0 862 257 E, silnik działa, grafitowy wirnik kompresowa się połamał wraz z krzyżakiem łączącym wirnik z osią silnika. Gadałem z tym gościem a allegro ( zestaw za ok. 135 pln ). Czytałem też, że można podmienić silnik wraz z kompresorkiem gdzie jest wirnik, z innego modelu - tańszego. I myślę, że koleś z allegro tak właśnie robi - kupuje tańsze pompki i wyciąga silnik z kompresorkiem i sprzedaje z marżą. Gdybym wiedział z jakiego modelu lub jaki numer pompki centralnego moża podmienić można by samemu zrobić po niskiej cenie. Teraz zagadka, z jakiej pompki do jakiem można przełożyć silnik z wirnikiem ?????
tom2009 Opublikowano 7 Lutego 2011 Autor Opublikowano 7 Lutego 2011 Też się zastanawiałem jak on to robi i skąd to bierze.
kgrkgr Opublikowano 7 Lutego 2011 Opublikowano 7 Lutego 2011 Trzeba poszukać, może ktoś gdzieś opisał z jakich pompek do jakich można przekładać silniki z kompresorkiem.
tom2009 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Opublikowano 8 Lutego 2011 Nie mam czasu na szukanie. Kupiłem od tego kolesia: http://allegro.pl/show_item.php?item=1432526744 jak dojdzie to dam znać. Zastanawiam się na tym czy otworze zbiornik paliwa jak mam wyciągniętą pompkę ??? Tom
kgrkgr Opublikowano 8 Lutego 2011 Opublikowano 8 Lutego 2011 Otworzysz, da się. Daj znać jak tam od gości i prześlij tą instrukcje wymiany: [email protected]
tom2009 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Opublikowano 8 Lutego 2011 Kurde ale jedną rzecz zawaliłem i to strasznie a mianowicie te 2 wężyki co dochodzą do pompki musiałem odciąć zaraz koło złączki bo nie mogłem tego zdjąć teraz już wiem jak to jest zaciśnięte. Wężyki są długie więc na gorąco je nałożę ponownie na te białe zaciski. Ale jedna ta złączka ma większą średnicę na łączeniu z pompką a druga mniejszą i teraz pytanie - który wężyk do którego otworu ? Wiem który jest od zbiornika bo jak dmuchnę to coś przeskakuje w zbiorniku i go otwiera. Kgrkgr może masz to na wierzchu i możesz dmuchnąć i zobaczyć który to ma być do otwierania wlewu zbiornika ? Ten cieńszy czy ten węższy ? Jakieś tam napisy są na tych węzykach ale ciemno było i nie doczytałem bo może są podpisane jakoś inaczej ? Tom
kgrkgr Opublikowano 9 Lutego 2011 Opublikowano 9 Lutego 2011 tom2009 - dałeś ciała, sprawdze jutro i napisze.
Lukaszxxx Opublikowano 9 Lutego 2011 Opublikowano 9 Lutego 2011 Ja kiedys jak mialem b5 to silnik podszedł z kompresorka do pompowania powietrza..kupilem go w tesco :>
kgrkgr Opublikowano 9 Lutego 2011 Opublikowano 9 Lutego 2011 świetnie, poszukam w weekend w lidlu lub biedronce. Kiedyś miałeś b5, a teraz w czym przewody upierdzieliłeś ?[br]Dopisany: 09 Luty 2011, 21:34_________________________________________________pardom, pomyliłem
Raftik Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 Panowie jakbyście chcieli to mam na sprzedaż całą kompletną pompkę z oznaczeniem 8L0862257E : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=185862.0
tom2009 Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor Opublikowano 10 Lutego 2011 Panowie jakbyście chcieli to mam na sprzedaż całą kompletną pompkę z oznaczeniem 8L0862257E : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=185862.0 za późno ... czekam na paczkę
kgrkgr Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 tom2009 cienki jest do klapy wlewu, sprawdziłem dzisiaj
tom2009 Opublikowano 10 Lutego 2011 Autor Opublikowano 10 Lutego 2011 ok ale ten co kupiłem od niego te pompke napisał mi że nie ma to znaczenia. Ważne żeby było szczelne.
kgrkgr Opublikowano 10 Lutego 2011 Opublikowano 10 Lutego 2011 nie wiem - może, wiesz z jednej strony dmuch a z drugiej ssie - stronu obojętne. Ale logiczne też jest, że grubszy wężyk obsługuje więcej zamków, a cienki mnieje ( klape wlewu ) Może tak może nie, ja podpowiadam jak u mnie działało jak była pompka sprawna
tom2009 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor Opublikowano 11 Lutego 2011 nie wiem - może, wiesz z jednej strony dmuch a z drugiej ssie - stronu obojętne. Ale logiczne też jest, że grubszy wężyk obsługuje więcej zamków, a cienki mnieje ( klape wlewu ) Może tak może nie, ja podpowiadam jak u mnie działało jak była pompka sprawna Mi też się wydaje że to za bardzo nie obojętne ale podłącze tak jak napisałeś czyli cienki do wlewu paliwa. [br]Dopisany: 10 Luty 2011, 20:57_________________________________________________Doszła dzisiaj pompka - kompresorek. Jest kompresorek od jakiejś inne pompki - od jakiegoś auta z grupy vag. Wężyk nie jest ori tylko jakiś kombinowany jak w jakimś poście u nas na forum ktoś pokazywał !! Jutro podłącze i zobaczę czy wszystko ok. Gostek kupuje jakieś tańsze pomki i wymontowuje kompresorki i przerabia wężyk i sprzedaje i to cała filozofia. Tom
kgrkgr Opublikowano 11 Lutego 2011 Opublikowano 11 Lutego 2011 A to kupiłeś ten zestwa naprawczy z ale drogo, coś ok 130 pln ??
tom2009 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor Opublikowano 11 Lutego 2011 A to kupiłeś ten zestwa naprawczy z ale drogo, coś ok 130 pln ?? Tak
kgrkgr Opublikowano 11 Lutego 2011 Opublikowano 11 Lutego 2011 Gość w opisie mówi o schemacie jak podłączyć, możesz przesłać: [email protected] Na czym polega ta przeróbka wężyka ?
Czitos Opublikowano 5 Marca 2011 Opublikowano 5 Marca 2011 tom, i jak sprawuje się ten zestaw naprawczy? duży problem z montażem? mam tą samą usterkę i zastanawiam się czy go brać?
