igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Zeby zachowac ustawienia po zgaszeniu auta polaczylem w kostce od radia kabelek zolty z czerwony, ale teraz mam problem taki, ze radio nie chce sie wylaczyc wraz z przekreceniem kluczyka na "0", wylaczyc musze recznie, malego tego rozladowuje mi przez noc akumulator. Co zrobic, zeby zachowac ustawienia i zeby radio wylaczalo sie wraz z przekrecaniem kluczyka i nie rozladowywalo akumulatora?
Nosb Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 czerwony pod stacyjke , zolty pod stale 12V
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Podłącz czerwony z żółtym i żółty z czerwonym.
igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 wlasnie je polaczylem i rozladowuje mi aku
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 No ciężko powiedzieć. U mnie przed załadowaniem Pioneera miałem gamme i oryginalną, nierzeźbioną instalację. Skrzyżowałem czerwone z żółtymi i jest OK. Co będzie jak dasz czerwony z czerwonym i żółty z żółtym? Jakie radio miałeś wcześniej i jak się zachowywało? Sprawdź miernikiem jakie sygnały masz na czerwonym a jakie na żółtym. Jesli na jednym jest stały "+" a na drugim "po stacyjce" to nie ma bata - w jednej z kombinacji musi działać.
igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 w czerwonym byla jedna odnoga, ktora wlutowalem w zolty Wczesniej radio gaslo bo przekrecaniu stacyjki na 0, a teraz trzeba wylaczac recznie i aku rozladowuje[br]Dopisany: 06 Luty 2011, 17:51_________________________________________________jak czerowny jest z czerownym. a zolty z zoltym to musze po kazdym przkreceniu stacyjka ustawiac wszystko[br]Dopisany: 06 Luty 2011, 17:52_________________________________________________tak to polaczylem
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 w czerwonym byla jedna odnoga, ktora wlutowalem w zolty W którym miejscu cokolwiek lutowałeś? Po co? W oryginalne instalacji czy w tej redukcji, którą zapewne dostałeś z Pioneerem? Zaczynając od początku: Radio wymaga dwóch napięć zasilających do poprawnej pracy. Jedno to "stały +" do podtrzymania pamięci, a drugie to "+ po stacyjce", który uruchamia i wyłacza radio wraz z właczaniem / wyłaczaniem stacyjki. Jedno z tych napięć ma znaleźć się na kablu czerwonym, drugie na żółtym. Jeśli będą podpięte dobrze, radio ma pamięć oraz włacza się i wyłacza stacyjką. Jesli połączysz odwrotnie (zamienisz kable), to wtedy radio właczasz i wyłaczasz sam, pamięci nie ma. Jeśli w żadnym ustawieniu nie ma jednego z tych dwóch zachowań sie radia, to znaczy, że np. nie ma napiecia "po stacyjce" tylko na obu przewodach są "stałe plusy". Miernik w dłoń.
igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 wlutowalem ta czerowna odnoge w zolty kabelek
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Pisaliśmy jednocześnie. Powinno być tak jak na jednym ze rysunków: [image deleted] [image deleted]
igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 jak jest tak jak na pierwszym to radio wylacza sie po przekreceniu stacyjki, ale nie ma pamieci
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Ale mówisz o sytuacjach dokładnie jak na rysunkach moich? Bez tego Twojego dolutowanego kabelka? Tak czy inaczej miernik albo próbówka i musz tak wykombinować, żeby na jednym był stały plus, a na drugim po stacyjce.
igore36 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Opublikowano 6 Lutego 2011 tak mowie o sytuacji jak na twoim pierwszym rysynku To po co czerwony kabelek ma ori odnoge?
jihad Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Odnoga jest po to, jakbyś chciał sam właczać radio nawet bez kluczyka w stacyjce. Musisz zacząć od sprawdzenia, czy w miejscach oznaczonych strzałkami są dwa różne sygnały: napiecie stałe i po stacyjce. Jesli tak, to bez żadnych odnóg przy podłączenia jak na jednym z dwóch moich rysunków musi działać.
Nosb Opublikowano 6 Lutego 2011 Opublikowano 6 Lutego 2011 Dzizas z tak prostej wytlumaczonej na samym poczatku rzeczy zrobic wielki problem Miales czerwony z zoltym podpiete na samym poczatku jakos : wlaczalo sie po kluczyku ale nie trzymalo pamieci . Chyba wyraznie napisalem : ZAMIEN JE MIEJSCAMI a nia lacz , krzyzuj , lutuj Na ZOLTYM PRZY RADIU ma byc + na stale Na CZERWONYM po stacyjce.
jihad Opublikowano 7 Lutego 2011 Opublikowano 7 Lutego 2011 Auto już otworzyłeś, a z radiem się uporałeś?
