Bartass_1 Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam, po wizycie na dwóch stacjach diagnostycznych, okazało się,że z moim zaiweszeniem jest wszystko ok, ( do wymiany mialem łożyska kół tylnych oraz profilaktycznie wymienilem tulejki tylnej belki, produkty skf'a oraz tulejki febiego) problem tylu został wyeliminowany, natomiast z przodu delkianie cos puka, odczuwalne na bruku oraz podczas zjezdzania z asfaltu, na poprzecznych nierównościach. Wahacze górne mam wymienione na oryginały. Zauważylem przy zmianie kół na zimówki, że dolny tylny wahacz gdy poruszam nim ma jakby luz na tej tulejce, nie wiem czy ma tak byc czy jest to poprosru oznaka zużycia tego elementu i o jest objaw STUKANIA
cayenne Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 Wahacze nie powinny mieć luzu.Jeśli jest wtedy stukają. Poza tym stukać mogą jeszcze np. łączniki stabilizatorów,końcówka drążka. Ale skoro wyczuwasz luz na wahaczu to prawdopodobnie on jest za to odpowiedzialny.
adadur Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 Jak mówi cayenne prawdopodobnie sam znalazłeś przyczynę ale skoro byłeś na stacjach diagnostycznych nie zaszkodzi jeszcze raz do nich sie przejechac i zapodać szarpaki będziesz miał wtedy już chyba 100% pewność (oczywiście w ramach reklamacji)
Bartass_1 Opublikowano 23 Listopada 2007 Autor Opublikowano 23 Listopada 2007 Bylem na szarpakach, nic nie wykazało oprócz wyżej wymienionych częśći.. Tak też wydaje mi się , że nie powinno być takiego zjawiska, że chwytając wahacz i ruszając nim , krawędzie tuleji gumowej są ruchome ;/ wiec następny wydatek.. dzieki za pomoc
adadur Opublikowano 23 Listopada 2007 Opublikowano 23 Listopada 2007 bardziej myślałem abyś pokazał to kretom na stacji diagnostycznej
