martini_dy 0 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam kiedyś były takie fotki z wymiarami, jaką wyciąć dziurę żeby zamontować podłokietnik. Pilnie potrzebuję a odnaleźć nie moge dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Na pewno sobie poradzisz Aby wykonać wycięcie na środkowy podłokietnik, należy wyciąć konsolę środkową jak na tym rysunku Linia kreskowa w przypadku wymiaru B jest linią pomocniczą. Wycięcie ma długość 64 mm. A - 9 mm B - 5 mm C - 39 mm D - 31 mm E - 15 mm F - 16 mm G - 9 mm H - 43 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr D. 0 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam! A może ktoś mi podpowie jak zdemontować podłokietnik? Ponieważ chcę założyć nowy bo ten który jest w samochodzie spada na dół jak sie oprze na nim rękę. Czekam na wiadomość. Pozdrawiam wszystkich! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zieluch 0 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 wyjmujesz popielniczkę z tyłu i wtedy możesz dostać się do śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 wyjmujesz popielniczkę z tyłu i wtedy możesz dostać się do śruby. zgadza sie masz tam trzy sruby , ktore trzymaja lape podlokietnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr D. 0 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Zgadza się to co piszecie, że z tyłu po wyjęciu popielniczki są śruby (ale u mnie są tylko dwie które można odkręcić) a z przodu jest trzecia śruba do której nie ma dostępu aby ją wykręcić. Co mi doradzacie? Jak to zrobić? Dziękuję za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Ta srube z przodu sproboj wyciagnac welurowa wkladke w schowku tunelu i tamtedy dostac sie kluczem nasadowym chyba 13-tka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr D. 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Dziękuję Wam bardzo za pomoc. Spróbuję tak zrobić jak mi doradzacie - może mi się uda zdemontować ten podłokietnik?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesia 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Koledzy, czy te wymiary które są podane w tym wątku są takie same do modelu B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Koledzy, czy te wymiary które są podane w tym wątku są takie same do modelu B6. Sa te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
