[ALL B5] Gaśnie przy pełnym skręcie
Witam,
czym może być spowodowane to, że auto gaśnie czasami przy pełnym skręcie i w miare szybkim, jadac tak do 40 km dodam, że podczas jazdy na LPG?
To moze jeszcze dodasz jaką masz instalacje :gwizdanie:
instalacja zwykła
Trochę za mało informacji :cool1:
Zakładam że II generacji.Musisz podać jaki reduktor,układ sterujący(komputer)itd...
Skoro masz instalacje mieszalnikowa to zapewne reduktor nadaje sie do regeneracji ewentulanie do wymiany. Sprawdziłbym jeszcze skłąd mieszanki na wolnych obrotach bo moze jest za ubogo i dlatego gasnie.
samochód został kupiony z instalacja gazowa i w spisie co zostało zamontowane jest m.in.:reduktor firmy Lorato, elektrozawór gazu Lorato, wielozawór Tomasetto, zawór tankowania Tomasetto, zbiornik toroidalny Stako, lambda system Bingo[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 14:30_________________________________________________sory sterownik firmy Lovato (a nie Lorato)[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 14:36_________________________________________________tak samo jak elektrozawór firmy Lovato
Na poczatek jedź do gazowników niech zobaczą jaką masz mieszanke na wolnych obrotach, jak reaguje parownik na dodanie gazu oraz czy sonda jest OK.
  • 2 miesiące temu...
Witajcie, mam ten sam problem tylko, że jam mam Disla 2,5 . Zaczęło się od tego, że przy cofaniu przy pełnym skręcie to gaśnie mi silnik, a ostatni zdarzyło mi się przy ruszaniu i miałem pół skręt i też mi zgasło od czego może to być? Proszę o podpowiedź DziękiWitajcie, mam ten sam problem. Zaczęło się od tego, że przy cofaniu przy pełnym skręcie to gaśnie mi silnik, a ostatni zdarzyło mi się przy ruszaniu i miałem pół skręt i też mi zgasło od czego może to być? Proszę o podpowiedź Dzięki
Przepustnica
Witam,
Według mnie mogą być cztery przyczyny:
1.Za mało płynu w chłodnicy;
2.Za wysoko umieszczony reduktor + pkt1.;
3.Membrana w reduktorze padnięta;
4.Nieszczelny dolot (jakaś luźna "rura",która przemieszcza się przy skręcie i tym samym traci szczelność).
Przepustnica
A co z tą przepustnicą można zrobić?
Przepustnicę można a raczej trzeba wyczyścić ... w AHLu jest przy tym gaśnięciu na wstecznym pewna przypadłość prawie zawsze pedał gazu nurkuje w podłogę razem ze spadkiem obrotów ... ciągnie go razem z przepustnicą ...
sprawdz czy wlot powietrza do filtra masz z pod maski czy z zewnatrz!bo z regoly gaziarze robia tak zreszta ja tez tak mam ze wlot orginalny czyli z zewnatrz sie zatyka i robi sie otwor na rurze pod maska!wlasnie po to zeby ustabilizowac ciag bo gasnie!ja tak mialem przez chwile!nawet na postoju jak jak dobrze wiatr dmuchna to obrotami ruszylo!i lubial zgasnac!a teraz spokoj!i ewentualnie filtr powietrza moze byc brudny!na bezie nie robi mu to roznicy a na gazie odczuwa!moze byc tez membrana zaklejona i jest ciezka i grawitacja na nia dziala i gasnie!i wtedy trzeba wyczyscic parownik!no i przepustnice tez trzeba wyczyscic!jak koledzy pisza i ma gadac:)
ja miałem właśnie taką rzeźbę zrobioną z dolotem, ale to się nie sprawdzało. Auto łapało ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego i strzelało, szarpało, dławiło się. Założyłem nowy reduktor i teraz mam dwie rurki zamiast strumienicy powietrza. Naprowadza ona powietrze tuż nad wlot do filtra. Sprawdza się dużo lepiej, ale wciąż jest nie tak, jak się rurki nagrzeją, postoje na światłach i do silnika znów wpada odrobina ciepłego powietrza - znów to samo. Sam patent się sprawdza, tylko rurki trzeba zmienić...
Ze względu na to, że reduktor jest ustawiony wzdłuż kierunku jazdy samochodu, podczas jazdy po łuku na membrany działa dodatkowo siła bezwładności co w zależności od kierunku albo wzbogaca mieszankę albo zubaża. Wg mnie czeka Cię regulacja reduktora.
Zauważyłem że gaśnie mi jak skręcam w prawo jadąc do tyłu i czasem przy ruszaniu do przodu skręcając w prawo? Napiszcie gdzie mam szukać w Diesel
  • 4 miesiące temu...
sprawdz pompe wspomagania kierownicy i uklad wspomagania, jezeli gasnie przy maksymalnym skrecie, to moze oznaczac problemy z pompa, albo maglownica.
